مشکل: روشن نشدن المنت هیتر quick 700
yx700
617
1,681
با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان و همکاران عزیز
یه کوییبک 700 هست که کلا دستکاری شده و ما قطعات خرابش رو تعویض کردیم و حالا هیتر فقط باد داره و المنت و چراغ هیت هر دو خاموش هستن و تایمر خنک کن عمل نمیکنه
وقتی المنت به برد وصل نیست با وصل کردن کلید هیتر 220 ولت رویه پایه های المنت هست ولی با نصب المنت ولتاژ حالت روشنی هیتر به میلی ولت میرسه
رویه دوپایه دیود زنر 12 ولت هم 28 ولت حدودا هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: nima.mhq
javamobira
387
985
همدان کوی ولیعصر
سلام به همکار عزیز شما برای تست خروجی برق دسته هیتر محلی که سوکت دسته هیتر به اونجا وصل میشه از لامپ 220 ولت 100وات استفاده کنید وهمزمان زیر بار ولتاژ اونم بگیرید ببینید ایا خروجی درست است وبا تغیر ولوم کم یا زیاد می شود بعد خود ولوم تغیر دمای هیتر را هم چک کنید ببینید ایا سالم است از انتهای سیمی که به برد وصل میشود امتحان کنید تا از سلامت کابل ان به همراه ولوم اطمینان پیدا کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: yx700
nima.mhq
173
295
43
خراسان رضوی ..
عزیز سلام از برد عکس بزار چون من یادم نمیاد دیود زنر تو مدار این هیتر دیده باشم ( اگ درست یادم باشه) خصوصا تو قسمت مربوط به هیتر ...
ولی شما میتونی اول ترایاک المنت هیتر رو تست کنی و اوپتو ترایاک کنارش moc3023
بهتر قبلش عکس از مدار واضح تهیه کنی
سپاس فراوان.
