سلام مجدد
با تعویض سنسور انگشتی مشکل روشن نشدن آبگرمکن پکیج حل شد، نکاتی که من متوجه شدم اولا تست ولتاژ گیری هنگام اتصال سنسور به مدار بود که در حالت سالم وقتی که آبگرم باز میشه باید سیم قرمز و آبی ولتاژ بالای 2 ولت رو ایجاد کنه و در حالت قطع جریان صفر میشه، وقتی هم که سنسور متصل نیست ولتاژ سیم آبی و قرمز نزدیک 5 ولت هست.
نکته مهم اینکه اتصال شورت سیم قرمز و آبی برای تست سنسور انگشتی حداقل روی این دستگاه کارساز نبود، بهترین راه برای تست مدار بدون اتصال سنسور انگشتی شبیه سازی جریان 2 ولت هست.
من مهره توربین رو هم عوض کردم ( نشتی داشت) این قطعه چیزی برای خراب شدن نداره ممکنه بر اثر سفت بستن عیب و ایراد پیدا کنه ولی در مجموع اگر چرخشش بدون مشکل باشه ایرادی نداره.
حتما برد دستگاه هایی که خیلی وقته سرویس نشدن رو چک کنید من مدتها بود ارور E1 میگرفتم که سره این ماجرا دیدم یکی از خازن های 470uf باد کرده بود که اونم عوض کردم و دستگاه اون ارورم دیگه نداد.
و در آخر هواگیری پکیج رو فراموش نکنید من چون همه چیزو باز کرده بودم یکم هوا وارد سیستم شده بود و شوفاژ گرم نمیشد،
امیدوارم روزی این تجربه ی بنده که در وضعیت واقعا بدی هم رخ داد به درد کسی بخوره
