مشکل: روشن نشدل لپ تاپ HP pavilion dv6700
jaxtor
1,664
18,391
با درود خدمت دوستان واساتید محترم
لپ تاپ HP pavilion dv6700 برام آوردن که روشن نمیشه .
لپ تاپ رو به شارژمیزنم شروع میکنه باطری رو شارژکردن چراغ شارژهم روشن میشه روی سوکت های جاباطری ولتاژدارم.
ولتاژ بایوس و ایسی I/O هم دارم .هیچ قطعه ای هم داغ نمیشه
میکرو سویچ دکمه پاور و کابل فلت هم چک کردم مشکلی نداره.
لطفا راهنمایی بفرمایید ایراد از کجاست.
باسپاس
[hide] ترانزیستورهای مدار شارژ را تست کنید و فیوزهای smd ورودی مدار شارژ لب تاب نیز چک شود در ضمن چک کنید 19 ولت رو روی ایسی شارژ داشته باشید و نتیجه را حتما اعلام کنید [/hide]
emanbatyaneh
248
307
کرمانشاه
با سپاس از samad-ch عزیز
لپ تاپ مادربردش رو دراوردم و روی میز تست میکنم . وقتی شارژر رو وصل میکنم فقط چراغ شارژ روشن میشه و وقتی سویچ روشن شدن میزنم هیچ اتفاقی نمیافته .
از راهنمایی های شما چشم تمام ولتاژ گیری هارو میکنم نتیجه رو اعلام میکنم .
emanbatyaneh
248
307
کرمانشاه
با درود بیکران خدمت اساتید و عزیزان
طبق راهنمایی دوستان و اساتید عزیز کارهایی رو به شرح زیر انجام دادم :
1- شماره چیپ NVIDIA 41N3RM - 0740A2
2- ولتاژپایه های بایوس 1=0.19 2=1.58 3=3.3 4=0 5=0.26 6=1.57 7=3.3 8=3.3 که با زدن سویچ پاور ولتاژها هیچ تغییری نمیکنند
3-ولتاژ جای باطری بایوس 0.62 است
emanbatyaneh
248
307
کرمانشاه
عکس هایی از مادربرد لپ تاپ قرار میدم لطفا محل IC شارژ رو نشونم بدید ممنون میشم
mohammad210
لپ تاب من موقعه که میره تو اسلیپ بعد که روشن میشه مانتورش نمیاد بالا مشکلش چی هست/؟
A.R.T
3,172
46,441
با درود
کاریر گرمی
برای مشگل خودتون باید تاپیک جدید باز کنید و در عنوان هم برند و مدل دقیق را ذکر کنید
مطرح کردن مشگل در ادامه تاپیک کاربر دیگر بر خلاف مقررات سایت هست
