مشکل: روشن ماندن یکسره مادربردJetWay مدل 915PDAS
سرمد
200
376
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما اساتید و دوستان عزیز
مادر برد اشاره شده درابتدا روشن نمیشد که چهار عدد خازنهای مشخص شده روی تصویر باد کرده بودند که تعویض شدند و بایوس هم تخلیه شد ، حالا ماردبرد یکسره روشن است و با کلید کیس خاموش نمی شود حتما" باید با کلید پاور خاموش شود. کارهایی که انجام شد تست رم شستشوی CPU .
از اساتید محترم درخواست راهنمایی دارم ، البته در صورت امکان دستوری که جهت رفع عیب میفرمایید به همراه تشریح جزئیات باشد . (مثلا" چگونگی ولتاژ گیری و اصطلاحات تخصصی مربوط به تعمیرات مادر برد) قبلا" از عنایتی که میفرمایید کمال تشکر و قدردانی را دارم .
آخرین ویرایش توسط مدیر:
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
پاسخ : روشن ماندن یکسره مادربرد مدل 915PDAS
سلام وادب
دوست عزیز اگر دیباگر دارید میتونید کد دیباگر رو اعلام کنید؟در وحله اول رم رو خارج کنید و ببینید بوق رم بگوش میرسد یا خیر.
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام ایسی I/O میتونه باشه این ایسی رو از نطر گرما چک کن من هم یک مادر برد دارم که خود کار روشن میشه وقتی به ای او دست میزنم خیلی داغ میشه
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام
باتشکر از توجه شما عزیزان .
=من دیبا گر ندارم ، ضمنا" اصلا" به مرحله بوق نمیرسه .
=دوست عزیز میتونم خواهش کنم آیسی رو مشخص کنی. در تایپیکها که جستجو میکردم نظرات به اتفاق به این آیسی اشاره کرده بودند . لطفا" در اینخصوص بیشتر توضیح دهید. باتشکر
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
دوست عزیز ایشون فرمودند مرحله به مرحله و دنبال یاد گرفتن هستند.امیدوارم طوری راهنماییشون کنید که برسن به I/o
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز بهتر است مرحله به مرحله پیش بروید.آیا مادر برد از کیس خارج هست؟اگر هست در هنگام روشن بودن دستگاه و خاموش بودن ولتاژ پین های مربوط به ری استارت و power on رو اندازه گیری کنید و اعلام فرمایید.
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام
استاد عزیز جناب آقای mosaffa بنده را ببخشید که اطلاعات را کامل بیان نکردم .
= مادربرد کلا" از کیس خارج و تست گرفته شد.
= فقط 24 پین و 4 پین پاور و کابل مانیتور به مادر برد متصل است .(تصویر وجود ندارد پاور مانیتور باروشن شدن مادر برد روشن سپس خاموش میشود.)
= در زمانی که کلید پاور را روشن میکنم هیچ اتفاقی نمی افتد .
= مادربرد با اتصال سوکت پاور خودش روشن شده و دیگر خاموش نمی شود ، تا اینکه توسط کلید پاور تغذیه خاموش میشود.
= ضمنا" مادربرد را با پاور دیگر هم تست کردم ، اشکال از پاور نبود. (آیا ولتاژگیری که فرمودید برای سلامت پاوربوده) باتشکر
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز خیر.ولتاژهای مذبور از ای سی I/O جهت راه اندازی سیستم و یا خاموش روشن کردن و ری استارت سیستم گرفته میشود.در ضمن دوست عزیز داشتن دیباگر یک امر ضروری هست تا بتدریج صاحب مهارت بیشتری شوید.
