یه دستکاجوش نصبتا قدیمی آوردن که تک بورد هستش ولی طرح گام الکتریک یا صبا الکتریک نیستش . یه بورد نسبتا کوچیک داره که روش 6 تا دیود دوبل و 6تا FGH40N60 داره . دو بار آورده بودن بخاطر خرابی قسمتی که اتصالش وصل میشد روی فیبل که از بس داغ کرده بود فیبرو سوزونده بود و ترمیمش کردمو حل شد . اینبار دوباره به همون موشل آوردش ولی وقتی روشنش کردم دیدم که چراغ پروتکتش روشنه و بصورت چشمک زن سریع !!!! نکته عجیبش اینجا هستش که دوتا خازن تغذیه ورودی داره ( خازن ها بزرگ ) وقتی ولتاژ دوسرشونو اندازه گرفتم مدام نوسان داشت و خلاصه هی زیاد میشد و کم میشد !
خروجی دستگاهو برای تست دیود های دوبل گرفتم دیدم اتصال کوتاه نشون میده ، تک تک دیود دوبل هارو از مدار در آوردم ولی دیدم همشون سالم هستن . ترانزیستورای قدرتشم با مولتی متر دیجیتال تست کردم اتصال کوتاه نبودن .
دیدم یه مقاومت آجری توی تغذیه ورودی هستش که خیلی داغ میکنه و دنبالش کردم دوتا مقاومت دیگه هم توی مسیر ( مقاومت های حدودا 2 وات معمولی ) اونا هم داغ میکردن و از ظاهرشون بر میاد که قبلا هم حسابی داغ کرده بودن که اینا سر مسیر رگولاتور 7815 هستن . ولتاژ سر رگولاتور 7815 رو اندازه گرفتم هیچی نداشت براهمین از مدار خارجش کردم و دوباره اندازه گرفتم که توی ورودیش 75 ولت داشت !
دستگاه رله نمیزنه - دوتا فن خنک کننده وسط بورد نصب هستش که روشن نمیشن هیچکدوم .
ضمنا : با خارج کردن رگولاتور 7815 از مدار ولتاژ دوسر خازونو اندازه گرفتم دقیقا 310 ولت شدش و بدون نوسان / حالا نظرتون درمورد این جانور چیه ؟ چرا خروجیش دستگاه جوشو اتصال کوتاه نشون میده ؟ رگولاتور سوخته یا اینکه مشکل از جای دیگش و اینو میخوابونه ؟ نتونستم متوجه بشم این فن ها برقشونو از همین رگولاتور میگیرن یا جای دیگه !
