مشکل: روشن شدن همزمان لامپ های محافظ صوتی و تصویری
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
احتمال خرابی خازنهای شیمیایی در اینگونه مدارات که مقایسه گر دارند زیاد است
و انشائ الله پتانسیومترها را علامت زده و بعد چرخانده اید
جون تنظیم مجدد انها مانند استابلایزرها نیاز به واریاک دارد.
بدرود
Omidabdolahi
40
43
39
بدرود
بله استاد پتانسیومترها رو چرخاندم و دوباره برگردوندم سر جاشون ، در مورد خازن ها هم شکل ظاهری خوبی دارن و احتمال خرابی کم است اما باز هم تعویض میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
معمولا خازن های الکترولیتی تغییر ظرفیت پیدا میکنند که اگر خازن سنج داشته باشید میتوانید تست کنید تغییر ظرفیت خازن ربطی به ظاهر آن ندارد و کاربرد خازن های الکترولیتی میتواند در زمان شارژ و دشارژ خازن برای چشمک زدن و شارژ شدن خازن برای سر ریز شدن و فعال شدن رله تاثیر گذار باشد.
همچنین اگر هیتر هوای گرم دارید روی خازن ها باد گرم بگیرید ببینید شروع به چشمک زدن میکند یا خیر.
با توجه به اینکه فرمودید ولتاژ 12 ولت روی ای سی ها دارید فکر نمیکنم مشکل تغذیه داشته باشید.
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
آخه تو این تغذیه خازنی باید با یک زنری ولتاژ مورد نیاز ای سی 12 ولت شده باشه در صورتی که ایشون میگند کاتد زنر ها بالای 27 ولت دارند
یک زنر برای تغذیه ای سی هست و یکیش هم برای ولتاژ مرجع ای سی که برای مقایسه استفاده شده
Omidabdolahi
40
43
39
با سلام و خسته نباشید ،استاد خازن ها تعویض شد ولی باز عیب پا برجاست و چراغ سبز و قرمز با هم چشمک میزنه
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
احتمال تغییر اهم مقاومت دارید.
از سلامت ظرفیت مقاومت ها مطمعن شویدو اگر مشکل پابرجابود نقشه محافظ را ترسیم و سپس ارسال کنید تا با تحلیل مشکل حل شود.
farzad.
1,474
5,532
از سلامت خازن پلی استر ورودی هم مطمئن بشوید ممکنه تغییر ظرفیت داده باشه
masuodd55
511
1,268
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم
یک محافظ صوتی و تصویری هست وقتی به برق وصل میکنیم لامپ قرمز و سبز با هم چشمک میزنند و خروجی ندارد، البته لامپ سبز به صورت کمرنگ تر از قرمز ،ولتاژ پایه ۴ و ۱۱ هم ۱۲ولت هست ،خازن پلیستر و آی سی lm324هم تعویض شد اما همچنان مشکل پای برجاست
شما باید سه مورد رو چک کنید؛مورد اول باید از سلامت هرسه ال ای دی مطمئن شوید ؛من مورد داشتم که ال ای دی از هر دو سمت روشن میشد یعنی وقتی جای سیم +و- رو برعکس به ال لی دی وصل میکردم هم روشن میشد؛ال ایدیها برای ما نمایشگر هستند ولی در مدار بایاس کننده برخی از پایه های آیسی هستند ودر صحت عملکرد آیسی موثرند؛مورد دوم؛ترانزیستور رو تعویض کنید بعضی از قطعات طوری خراب میشن که با مولتی متر نمیشه فهمید خراب هستند ودر زیر فشار و بار از خود نشتی و ایراد پیدا میکنند؛مورد سوم؛ احتمالا پایه بیس ترانزیستور ازطریق یک مقاومت به دو دیود که یکی زنر و دیگری 1N4148 متصل هستند؛اگر با مولتی متر سلام نشان داد هم تعویض کنید؛(دقت کنید هر قطعه ای که بیرون میارید حتما روی برد علامت بزارید تا برعکس نصب نکنید چون روی برد هیچ شماتیک و علامتی برای قطعات وجود ندارد )
