سوال: روشن شدن مادریرد ASROCK P4I65GV ازطریق کلید ON پاور
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوستان یک مادربرد ASROCK P4I65GV بدستم رسیده که همیشه به محض فشردن کلید ON پاور مادربرد کامل روشن میشه و تصویر هم بدرستی میده جالب اینجاست که با اتصال پین پاور روی مادربرد هم بدون هیچ مشکلی مادربرد خاموش هم میشه پایه های IO هم کاملا چک شده سولفاته نداره و با تینر 20000 شستشو شده و هیت نرم هم گرفته شده باطری هم کاملا سالم است و ...
به نظر شما مشکل از کجا می تونه باشه بایوس با اینکه هیچ ربطی به مدار سوییچ نداره پروگرام هم شده تاثیری نداشت...
غفور
966
1,962
golestan
چرا دوست عزیز بایوس میتونه شامل اتوماتیک سویچ شدن مادربرد باشد ولی شما به ترتیب چک کنین:
اولا÷اور ، باطری سیموس، آی او،بایوس
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز طبق گفته دوست عزیزمان اول کلیر سیموس کن باطری بکاپ رو تعویض کنید
اگه جواب نگرفتی با یک پاور دیگه تست کنید
قطعات اس ام دی اطراف i/o رو به دقت چک کنید
روی پایه های i/o خمیر فلکس مرغوب بزنید و هیت بگیرید و بعد از شستشو تست کنید
اگه باز مشکل پابرجا بود i/o رو در بیارید و ببینید باز اتوسوئچ میشه
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
دوست عزیز تصویری از برد اراعه بدید
اطراف سوکت پاور چک کنید فتی اتصال نباشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: abinttco
10,511
دوست خوبم
طبق راهنمائی دوستمون آیا با پاور دیگه ای تست کردین ؟شاید خود پاور معیوب هست .بنظر بنده مشکلات همیشه از قسمتهای ساده شروع می شن .در اینمورد وقتی سیستم تصویر داشت و نرمال کار می کرد و حتی خاموش هم می شد ،نیازی به تعویض I/O در ابتدای کار نبود .با آی سی بایوس دیگه ای هم تست کنید .سیستم از محیط ویندوز هم با دستور shut down خاموش می شه یا خیر؟در مورد باتری یه موردی رو چند بار تجربه کردم به این شرح که مقدار اندازه گیری شده باتری به ظاهر درست ( 3 ولت ) بود ولی عملا یه LED اس ام دی رو هم نمی تونست روشن کنه .به این موضوع هم توجه داشته باشید و ترجیحا باتری رو تعویض کنید .
موف باشید .
