مشکل: روشن شدن مادربرد گیگابایت مدل GA-945P-S3برای چند لحظه
touch
335
575
با درود
مادربرد با گیگابایت مدل GA-945P-S3
وقتی رم گرافیک و سی پی یو میذارم و روشن میکنم
به شدت داغ میکنه پل شمالی جنوبی خود سی پی یو و کارت گرافیک
چند لحظه روشن میشه و تصویر میده ولی خاموش میشه
اما
قطعات رو که در میارم و(فلوچارت)میکنم هیچ کدوم(شمالی وجنوبی)داغ نمیکنه
و خاموش هم نمیشه و کار میکنه
از همکاران محترم کسی میدونه یه راهنمایی ممنون میشم
jaxtor
1,664
18,383
با درود
اما
دوست عزیز بایوس را پروگرام کنید و در اطراف چیپ شمالی احتمال دارد قطعه ای اتصال کوتاه باشد حتما قطعات مخصوصا فت و خازنهای اطراف چیپ شمالی را تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
touch
335
575
این اتصال کوتاه رو از کجا متوجه بشیم؟
یه فت داره جفت شمالی که ولتاژ که میگیرم یه پایه 1/5
پایه گیت هم 4/5ولت میده بعد خاموش میشه یه لحظه
A.R.T
3,172
46,419
فتهای اطراف پل شمالی را با مولتی متر و در دو حالت ولتاژ گیری و تست بیزر میتونی تست کنی
برا اتصال کوتاه هم از تست بیزر استفاده کن. پایه ها نباید به هم راه بدن و بوق بزنن
touch
335
575
تمام قطعات رو در آوردم اتصال کوتاه نداره تست فت گرفتم اما سالم هستن
touch
335
575
نه پراگرام نکردم یعنی احتمال میدی از بایوس باشه؟
دیباگر عدد 26 رو نشون میده
touch
335
575
دیباگر رو میذارم قبل از اینکه روشن کنم فقط چراغ 3/3 ولت روشن میشه
و همون طور که گفتم تمام قطعات رو مه در میاری
روشن میشه
اما
وقتی رم گرافیک سی پی یو رو که میذارم سریع داغ میشه
وخاموش میشه
و دو فت کنار پل جنوبی هست
از زیر که دست میزنم روشن میشه ولی تصویر نمیده
کسی میدونه مشکل از چیه؟
A.R.T
3,172
46,419
اری. ممکنه از بایوس باشه
در ضمن اینکه کد 26 یعنی همه چیز درسته و سیستم در حال خروجی تصویره
موردشما ممکنه از گرافیک و فت فوقانی اسلات گرافیک باشه
کما اینکه بعضا باشستشوی برد بطور کامل با اسپری تینر 10000 و خشک کردنش هم ممکنه به جواب برسی
فتهای کنار پل جنوبی هم اگه ولتاژ دارن یا بهم راه میدن تعویض کنید
