مشکل: روشن شدن لپتاپ سونی EA4CGX بدون نور بک لایت
ma_3_taa
167
178
با سلام خدمت دوستان. لپتاپ مورد نظر رو آوردن که دستگاه روشن می شه اما بک لایت نور نداره. ال سی دی در اثر ضربه شکسته و قبلا بردن پیش کسی تعویض ال ای دی کنه که بدون خارج کردن باتری و آداپتور اقدام به تعویض کرده که باعث شده الان بک لایت خاموش بمونه. دستگاه رو با دوتا ال ای دی دیگه تست گرفتم که مطمئن بشم ایراد از ال ای دی نیست. در هر دو مورد هم ، بک لایت روشن نشد. ولتاژ روی هر 40 پین روی مادربورد رو چک کردم. عمدتا برق زیر یک ولت ، 1.3 ولت ، 1.4 ، 1.5 و 1.6 و 3.3 روی پایه ها هست . اما خبری از 19.5 ولت نیست. دوستان اگه در این مورد نظری دارن ، از تجربیاتشون استفاده کنیم. از پشت و روی برد اطراف خروجی تصویر هم سه تا عکس می ذارم. IMAG1482.jpgIMAG1483.jpgIMAG1484.jpg
mbagheri_464
548
309
اطراف سوکت ال سی دی روی بردببین قطعه ای نسوخته مثل فت یافیوز اگه نه احتمال زیادIOسوزونده
ma_3_taa
167
178
اطراف سوکت ال سی دی روی بردببین قطعه ای نسوخته مثل فت یافیوز اگه نه احتمال زیادIOسوزونده​
با تشکر. با توجه به اینکه دستگاه داره کاملا نرمال کار می کنه و وارد محیط ویندوز میشه ، بازم هم معتقد هستید که آی او سوخته؟
mbagheri_464
548
309
میتونه قسمتی از IOکه وظیفه ارتباط با ال ای دی رو داره سوخته باشه.یاقطعات اطراف آی او روچک کن .میتونه ازقطعات اطراف سوکت برد ال ای دی هم باشه مثل فت ها بیارچک کن خواصشون ازدست نداده باشن
ma_3_taa
167
178
هر چی هست همون اطراف سوکت فلت هست . با دقت بررسی کنی پیداش میکنی
توی عکس یه سوییچ 6 کانال وجود داره. کارش رو نمی دونم چیه؟ آیا ممکنه با تغییر وضعیت این سوییچ نور صفحه برگرده؟
AMD
10,548
40,207
اون هم میتونه باشه .چون اون برای زمانی که LCD عوض میشه .
ma_3_taa
167
178
اون هم میتونه باشه .چون اون برای زمانی که LCD عوض میشه .​
این عکس واضح از اون سوییچ هست. می دونید باید در چه وضعیتی برای ال سی دی جدید قرار بگیره؟ یادم میاد قبلا برا بعضی دستگاه های سونی که نورشون می رفت ، از این سوییچ استفاده می شد. اما ترتیبش رو نمی دونم. IMAG1487.jpg
ma_3_taa
167
178
روی بردت باید جدول باشه .بر اساس نوع السیدی که تعویض شده باید ست کنی .​
متاسفانه روی برد هیچ گونه جدولی برای تغییر سوییچ نبود. با این حال به صورت رندوم تمام حالات رو تست کردم. اما باز هم تغییری در نور دستگاه ایجاد نشد. با توجه به اینکه دستگاه ال سی دیش شکسته و با نور بک لایت ضعیف روشن میشه، میشه اینطور نتیجه گرفت که تغییری توی سوییچ نیاز نیست. پس احتمال زیاد باید سوختگی در اطراف سوکت ال سی دی روی مادربورد وجود داشته باشه. یه فیوز روی برد هست که ولتاژ صفر رو نشون میده روی هر دوپایه. آیا ممکنه ایراد از اون باشه. دوم اینکه اگه قرار بر تعویض این فیوز باشه، از کجا باید بفهمم که این فیوز چند آمپر هست؟
