مشکل: روشن شدن لحظه ای پاور 330 گرین ورژن 2
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
مورد دوم
علاوه بر تجربیات این تاپیک هر بلایی سر پاور مادر مرده در آوردم روشن نشد
یه تستی زدم به این صورت که
[hide]
پایه 2 و 3 آی سی سوپر وایزر به شماره wt7510 (شاید رو بعضی پاورا wt751002 باشه) رو اتصال کوتاه کردم
تا پروتکت پاور غیر فعال شه ببینم مشکل کجاست که با این کار پاور روشن شد و همه ولتاژها درست بود
فقط تستر پاور ارور پاور گود میداد و سیم طوسی هیچ ولتاژی نداشت (که باید حدودا 5 ولت داشته باشه)
کل خازنهای پاور رو عوض کردم (البته اول بیشتر اونایی که مظنون بودن بعد از جواب نگرفتن کل شون تعویض شد) ولی بازم روشن نشد که نشد
در آخر با ظنین شدن به خود ای سی سوپر وایزر 7510 و تعویض اون پاور بدون مشکل راه افتاد
جالب اینکه این مورد قبلا دست تعمیرکار دیگه خیلی دستکاری شده بود و اکثر خازنها یا تعویض شده بودن یا سرجاشون نبودن
و ولتاژ تغزیه آی سی tl494 هم اول که شروع به تعمیرش کردم 3 و خورده ای بود
که با تعویض خازنهای ریز 1 میکرو و 10 میکرو 50 ولتی مدار استندبای تغزیه آی سی درست شد
بعد شروع به تست های دیگه کردم که مشکل اصلی مطرح شد
[/hide]
10,547
40,330
با سلام خدمت اساتید محترم
پاور فوق لحظه اول استارت خاموش میشه
ولتاژ استندبای 5.8 و سیم سبز 6 ولت هست
مشکل ظاهری هم وجود نداره (خازن ها و غیره)
کارهایی ک انجام شده:
تعویض خازنهای مدار استندبای
چک کامل طبقه اول
چک دیود شاتکی های های طبقه دوم
چک ترانزیستورهای بین دو طبقه
چک اکثر مقاومتها و دیودها و ترانزیستورهای ورودی و خروجی
تعویض آی سی tl494
منتظر نظرات شما اساتید هستم
یک عکس از برد بگذارید تا بررسی کنم .
ولتاژها هم به صورت دقیق لیست کنید .
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
درود به مدیر محترم
پاور مذکور خیلی وقته درست شده و اطلاع رسانی هم شده
2 پست آخر تجربه جدید و یکی دو هفته گذشته بنده بود
که مشکل مشابه نیم سوئیچ بودن داشتن منتها ایرادشون جای
دیگه ای بود که تو این 2 پست آخر راه حلشون عنوان شد
بابت همین پست رو بالا آوردم
تا بقیه همکاران و دوستان هم استفاده کنند
nishgon64
481
951
www.funpatogh.com
دوستان 2 مورد مشکل نیم سوئیچ در این مدل پاور گرین مشابه همین تاپیکی که شروع کرده بودم داشتم
مورد این تاپیک که با تعویض آی سی 431 نمونه گیر حل شده بود به کنار
2 مورد تجربه دیگه ای که با اونا برخورد کردم رو اینجا میذارم تا دوستان و همکاران دیگه زیاد سردرگم نشن و استفاده کنن
قابل ذکره که این 2 مورد هرکدوم حداقل 2-3 روز پاره وقت طول کشید تا بالاخره جواب بگیرم
مورد اول این بود که هر کاری کردم پاور روشن نمیشد و فقط نیم سوئیچ بود (تجربیات همین تاپیک و ...)
در آخر فقط با در آوردن hidden content may not be quoted
پاور راه افتاد و روشن شد
میشه این مورد رو که گفتید عکس واضح از قطعه که میگید بزارید
چون مطمئن هستم که vdr نیست
vdr در ورودی مدار و موازی با خازن ها قرار گرفته که شماره 271 دارند و وقتی ولتاژ بالا میره اتصال کوتاه میشه و فیوز میپره و نمیزاره که ولتاژ زیاد به قطعات آسیب وارد کنه(محافظت مدار از ولتاژ بالا)
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
توی خروجی پاورهای 330 و 380 گرین زیاد هستن
من فکر میکنم vdr هستن شایدم اشتباه بکنم
RADelectroni
6
قم
مشکل پاور های گرین 335 وات که پس از یک لحظه روشن شدن، خاموش میشن را اگر کسی برخورد، بنده مشکل را حل کردم... عکسهای واضح ارسال کنند راهنمایی کنم☺️
aliasskari
11
سلام عزیز
من این مشکل رو دارم
مشکل از کجای برد هست ؟
