مشکل: روشن شدن لامپ خطا با یک خال جوش
bahman2012
74
63
سلام اساتید
دستگاه جوش سه برد معمولی ۱۴۰امپر
۸ ماسفت
۳۱۰ولت
۲۵ولت
۴خازن
دستگاه لامپ پروتکتش بعد از یک خال جوش روشن میشه
از برد وسط هم حین روشن کردن دستگاه صدای صوت شنیده میشه ک گمونم از ترانسه که بعد ۳۰ثانیه قطع میشه و همزمان با اون هم لامپ پروتکت روشن میشه
کلا وقتی که ۶ سیمی که میره برا برد وسط رو در میارم لامپ پروتکت خاموش میشه؟ قطعات برد وسط رو تست کردم
ظاهرا همچی سالمه ( )
mojtaba984
92
60
بندرعباس
درود همکار اینطور که شما میگی وقتی کانکتور ترانس رو از برد مین قطع میکنی چراغ پروتکت غیر فعال میشه ایراد از برد ترانس هست و معمولا یکی از ترانسها سوخته .شما با قطع 2عدد از سیم های کانکتور قرمز و مشکی منظورم اینه که از مدار خارج کنی .و اگر دستگاه رو باز کنی و سیمهای برد ترانس رو چک کنی که کدوم زوج از سیم ها مربوط به کدام ترانس میشه خیلی بهتر میتونی یک به یک ترانس رو از مدار خارج کنی و دستگاه رو روشن ..متوجه میشی کدوم ترارانس باید از مدار حذف بشه ...برقرار و پیروز باشی
