مشکل: روشن شدن خودکار پاور گرین 330a
mahmood13a65
223
152
37
خوی
با سلام خدمت اساتید محترم.
یدونه پاور 330 دارم که وقتی به برق وصل میکنم خودکار روشن میشه.
ولتاژ سیم سبز 2.65 و بنفش 2.7 و زرد 10 و خاکستری 5 و نارنجی 3.3 و قرمز 5 هستش
هیتسینک اول و دوم رو چک کردم مشکلی نداشتن.
وقتی به برق وصلش میکنم خودکار روشن میشه با ولتاژ های ذکر شده در بالا.
وقتی سیم سبز و مشکی رو به هم وصل مکنم در قسمت اول نمیدونم از خازن بزرگ هست یا خازن پلی استر و هرچی صدای هیس میاد.
توی عکسها هم قستهای مشخص شده عوض کردم/(خازن 50 ولتی 10 میکرو قبل از ترانس.خازن 2200 میکرو 16 ولت و 470 میکرو 16 ولت و 10میکرو 50 ولت کنار آی سی 494 و دوتا دیود بعداز ترانس استندبای)
جمشيدا
4,048
19,271
تهران - ساوه
عکسها آپلود نمیشه..
با برنامه باید ویرایش عکس ها حجم فایل JPG عکس ها را کم کنید
ببین آی سی
WT7510
در برد وجود داره
PIN4 را از نظر فرمان ولتاژی بررسی کن​
mahmood13a65
223
152
37
خوی
متوجه منظورتون نشدم.
یعنی از پایه چهارم ولتاژگیری کنم؟؟
بعد اینکه من از دیود بزرگ بعد ترانس استندبای ولتاژ گرفتم ۳.۵ ولت بود.عوضش کردم دوباره همون بود.
از طرف ماسفت vsb به پایه اپتوکوپلر هم ولتاژ ۱۷ میاد.
reza.93
478
1,431
با توجه به اینکه سیم بنفش (5 ولت استندبای) ولتاژش 2.7 هست اول باید این مورد حل بشه و احتمالا با افزایش مجدد این ولتاژ سیم سبز هم هم ولتاژش از حد low منظقی بالاتر میاد و دیگه پاور خودکار روشن نمیشه.
اول از همه خازن روی لاین 5V استند بای رو بررسی بفرمایید و در صورت امکان چشم بسته تعویض کنید چون ممکنه نشتی داشته باشه و این نشتی باعث افتاد ولتاژ بشه.
بعدش بقیه قطعات و مصرف کننده های روی این لاین مثل آی سی سوپروایزر رو بررسی بفرمایید. (میتونید با برداشتن آی سی و مقایسه اهم لاین 5v استندبای بررسی کنید آیا جریان کشی از این آی سی هست یا خیر)
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahbadr
mahmood13a65
223
152
37
خوی
همه خازن ها و دیودهای قسمت استندبایرو تعویض کردم.
منظورتون از برداشتن آی سی سوپروایزر همون wt7510 هست؟؟
mahmood13a65
223
152
37
خوی
ترانس اگه اتصالی نداشته باشه خراب نیست؟؟؟
منظورم این هست که احتمالداره افت ولتاژ از ترانس باشه؟ چون دیودهای بعد ترانس رو چک میکنم ولتاژ پایین میدن.
mahmood13a65
223
152
37
خوی
ایراد از ترانس اولیه مربوط به استندبای بود.
تعویض کردم درست شد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza.93
masoud.ghara
75
299
از بازار تهیه کردید یا از اوراقی ؟ اگه از بازار تهیه کردید کدوم فروشگاه ؟
