مشکل: روشن شدن خودکار بعداز وصل کردن سیم برق پاور مدل n15235 foxconn
arstan
981
2,682
مادربرد n15235 که داخل کیس بود روشن نمیشد از کیس جدا کردم و بعد از تمیز کاری و وصل کردن قطعات و روشن کردن . قبل از اینکه داخل کیس قرار بدم . بیرون از کیس با پاور دیگه و گرافیک خود مادربرد روشن و کار میکرد و تصویر هم داشت هارد هم بهش وصل بود و مشکلی نداشت . وقتی مادربرد را داخل کیس قرار دادم ولی ایندفعه با پاور داخل کیس و کارت گرافیک آنبرد وصل کردم و تمام قطعات دیگه مثل سی دی رام را وصل کردم وقتی به برق وصل کردم خود به خود روشن شد . تمام قطعات اضافی را خارج کردم بازم مشکل حل نشد . ماردبرد را از کیس خارج کردم و مثل همون حالتی که روشن شده بود گذاشتم ولی بازم وقتی کلید پاور رو میزنی خود به خود روشن میشه .با پاور دیگه و سی پی یو دیگه امتحان کردم . کلیر هم کردم فرقی نکرد . تصویر هم نمیاد سی پی یو سرد است . پل جنوبی در عرض چن دقیقه داغ میکنه و پل شمالی سرد است . کد دیباگر هم F0 است . چهار پین رو خارج کنی هم باز خود کار روشن میشه ؟ خازنی هم باد یا نشت کرده دیده نمیشه (مگر اینکه نشتی از زیر خازن و دیده نشه) . عکس برد را هم میزارم با تشکر
mr266
210
183
www.activerayan.ir
درود دوست گرامی
اولین راه اینه بری داخل
[h=3]BIOS Setup [/h]قسمت پاور گزینه ها رو چک کن اختمالا به صورت خودکار فعال هست
بعد اپدیت کردن بایوس
اما بیشتر مواقع با غیر فعال کردن حل شده
موفق باشی
واکنش‌ها[ی پسندها]: arstan
arstan
981
2,682
درود دوست گرامی
BIOS Setup
موفق باشی
الان تصویر نمباد و سی پی یو سرد است . تشکر
mr266
210
183
www.activerayan.ir
وقتی پل جنوبی داغ بشه خب مسلما نشانه خوبی نیست
با فشار دادن روی پل جنوبی ببین تصویر میده یا نه
در ضمن هدسینگ پل جنوبی رو بردار و روشن کن اگه دستت سوخت پل جنوبی out شده
arstan
981
2,682
آنقدر داغ نمیشه که دست رو بسوزونه . با فشار دادن آی سی جنوبی تغییری نمیکنه . سوالم اینه که چرا خود به خود روشن میشه ؟ راهی نیست که بعد از زدن به برق روشن نشه ؟ با تشکر
AMD
10,548
40,323
مادربرد n15235 نداریم . مدل مادربرد در لیبل گچی کنار اسلات رم نوشته شده . اصلاح کنید
soyel
166
164
دوست عزیز
اول پاور داخل کیس رو چک کنید که ولتاژ 5sb بالاتر از 5 نباشه.اگر بالاتر از 5 هست که احتمالا هست قطعا آی سی I/o شما آسیب دیده و باید تعویض بشه.
البته قبلش باید نسبت به تعویض یا تعمیر پاور اقدام کنید.
موفق باشید.
arstan
981
2,682
پاسخ : روشن شدن خودکار بعداز وصل کردن سیم برق پاور مدل 45cm-s مدل foxconn
منظورتون 45cm-s است ؟ البته بیشتر ما مدل مادربرد خصوصا فاکس کان را با همین n15235 میشناسیم . اگه تو سایت هم سرچ کنیم با نام n15235 زودتر به نتیجه میرسیم . به همین خاطر n15235 نوشتم . با تشکر
arstan
981
2,682
دوست عزیز
موفق باشید.
در پاور قبلی 5sb با سیم بنفش نشان داده شده اگه درست باشه 14 ولت نشان میده . که از ولت خیلی زیاده . به احتمال زیاد آی سی I/O سوخته ؟
در سوکت پاور روی مادربرد سوکت سیم سبز ps-on با سیم سوکت منفی ( بدنه ) وصل است و از هردو طرف 8 کیلو اهم نشان میده . که باعث میشه سیستم روشن بشه . در این مسیر خازنی است ؟ اگه ممکنه از روی شکل مشخص کنید . یا اینکه از آی سی I/O است ؟ با تشکر
soyel
166
164
بله 5sb همون سیم بنفشه(پاور قبلی!!!!!! در همه پاور ها همین رنگه)
دوست عزیز همونطور که گفتم آی سی I/0 شما قطعا آسیب دیده و دنبال چیز دیگه نباشید.
ضمنا هر مادربردی که به این پاور وصل بشه دیگه کار نمیکنه!
آی سی I/o را تعویض کنید و با یک پاور جدید تست کنید.
با توجه به اینکه گفتید چیپست هم خیلی داغ میکنه برای تست اینکه چیپست هم آسیب ندیده باشه اول آی سی I/o را بردارید و بدون اون حرارت چیپست رو تست کنید اگر نرمال بود که انشاله با جایگزینی آی سی مشکل حل میشه ولی اگر همچنان حرارتش بالاست بیخود هزینه نکنید چون دیگه ارزش تعمیر نداره و اگرهم هزینه کنید هیچ بعید نیست که هیچ نتیجه ای نگیرید.
موفق باشید.
