مشکل: راه اندازی دوربین در فواصل دور نسبت به مرکز
uosefdadkhah
10
18
تیران
سلام خدمت دوستان عزیز
قرار است که در یک منطقه ی کارگاهی تعداد 50عدد دوربین راه اندازی کنم. اما از آنجا که منطقه به 5قسمت تقسیم میشه و در هر قسمت 10دوربین نصب میشه لذا کشیدن کابل از هر دوربین تا مرکز کنترل خیلی طولانی و مشکل هست. نظر خودم اینه که در هر منطقه دوربین ها را به یک DVR وصل کنم و بعد با یه فرستنده گیرنده اونها را بفرستم به سمت مرکز. اما با این حساب نمیدونم که آیا سیگنال هایی که از 5تا فرستنده به سمت گیرنده ی مستقر در مرکز میرسند با هم تداخل پیدا می کنند یا که نه؟ ضمنا فاصله ی دوربین های هر منطقه نسبت به هم از 100متر بیشتر نمیشه اما فاصله ی هر منطقه تا مرکز کنترل تقریبا حوالی 400متر هستش
از اساتید محترم خاهش میکنم نظرشون را در این مورد اعلام کنند. اگر هم راه دیگه ای به نظرشون میرسه اعلام کنند
متشکرم
nasers78
یک راه دیگه هم هست که شاید بهتر باشه
از دوربینهای آی پی وایرلس استفاده کن و در مرکز یک آنتن مرکزی قرار بده
بدینصورت می تونی تصویر تمام دوربینها را روی شبکه داشته باشی و از nvr برای ذخیره سازی استفاده کنی
فکر می کنم که برای تعداد پنجاه دوربین این روش به صرفه تر و کیفیت دوربین های آی پی هم خیلی بهتر از آنالوگ هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
uosefdadkhah
10
18
تیران
سلام جناب nasers78
حقیقتش من زیاد با دوربین های آی پی آشنا نیستم و کار نکردم. شما سایت یا که فایلی در مورد نحوه ی نصب این نوع دوربین ها سراغ ندارید؟
باز هم تشکر
nasers78
شما بهتره با یک شرکت که کار آن فروش دوربین مداربسته هست تماس بگیرید و ضمن خرید از آنها برای نصب شما را راهنمایی می کنند
الان بیشتر شرکتهای بزرگ برای همکاران خودشان انواع کلاس آموزش نصب دارن
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
ديجيتال
429
1,906
بهترین را همان کابل کشی هستش و استفاده از dvr64 ,کانال.
حتما از سیم مسی ,هم مغز و هم شیلد استفاده بشه.هم کنترل کردن راحت میشه و هم هزینه .
ضمن این که درد سر های انقال تصویر و اختلالات رو هم نخواهید داشت.
hamidhaghrah
سلام دوست عزیز .
شما میتونید به چند روش ( جز کابل کشی برای هر 50 تا دوربینت ) پروژه ات رو انجام بدی :
1) میتونی دوربین های بیسیم بزاری و یا اینکه دوربین هات رو بیسیم کنی ( هم میتونی از دوربین های IP و یا Analog استفاده کنی / هر دو رو میشه بی سیم کرد )
2) میتونی دوربین هات رو با سیم بزاری که اونم برای راحتی کار دو روش داره :
الف ) میتونی از ویدیو بالن استفاده کنی و از کابلهای چند زوج استغاده کنی , به این صورت هستن که مثلا یه کابل ده زوج خریداری میکنی و ده تا از دوربین هات رو به وسیله ی همون یه کابل انتقال میدی و بقیه رو هم همینطور .
ب ) میتونی از مولتی پلکسر استفاده کنی که مدلهای مختلف داره و واسه شما مولتی پلکسر با خروجی کواکسیال پیشنهاد میشه , به این صورت هستش که شما به دستگاه مولتی پلکسر ده کانال میخری و میزاری پیش دوربین هات و تصویر ده تا دوربینت رو با یه کابل کواکسیال واست انتقال میده به هرجایی که دوست داری
واکنش‌ها[ی پسندها]: fkh52000
uosefdadkhah
10
18
تیران
سلام و تشکر جناب hamidhaghrah
در گزینه ی یک که دوربین بی سیم را معرفی کردید یعنی دوربین به غیر از فیش آداپتور دیگه کابلی برای سیگنال نداره؟ یعنی خود دوربین تصویر را با آنتن به سمت گیرنده میفرسته؟ یا جور دیگه ای هست که من اطلاع ندارم؟
آخه اینجا یه مشکل هست و اون اینه که بین دوربین ها و مرکز کنترل موانعی مثل چندتا ساختمان وجود داره که فک میکنم روی ارسال و دریافت سیگنال تاثیر یذاره، البته چون دوربین تحت شبکه کار نکردم اطلاع دقیقی درباره ی صحت این حرفم ندارم
در گزینه ی دوم هم که استفاده از سیم کشی را معرفی کردید باز چونکه فاصله ی دوربین ها از هم تقریبا 100متر هست و مکان سیم کشی ها هم صعب العبور هست فکر می کنم گزینه ی مناسبی نباشه
باز هم دوستان اگر پیشنهادی دارند ممنون میشم راهنماییم کنند
irprodesigne
سلام شرمنده وقت نیست کامل توضیح بدم تماس بگیر در خدمتم
09155320242
