درخواست: راهنمایی در مورد ساخت دستگاه نقطه جوش باطری
شهریآر
59
289
40
کرج
اگه روی هسته ترانس دیگری با سیمی که ضخامتش حداقل معادل ضخامت اولیه ترانس باشه بپیچی و با اولیه سری کنی بعنوان مقاومت سلفی عمل میکنه و ولتاژ و جریان را کم میکنه.
اگه با چند سر بپیچی میتونی از سلکتور استفاده کنی و جریان و ولتاژ دلخواه را انتخاب کنی.
البته اگه با ثانویه سری بشه بهتره ولی دراینصورت سلکتور آمپر بالا نیاز داره و مقرون بصرفه نیست.
خیلی ممنون هستم استاد
آیا جهت پیچیدن سیم هم اهمیتی داره و باید در جهت اولیه ترانس اصلی باشد ؟
احیانا ترانس دومی با توجه به کوچک بودن ( سایز ترانس تلوزیون قدیمی ) داغ نمیکنه طوری که با خطری مواجه گردد ؟
در صورتی که با اویه سری نماییم افت ولتاژ پیدا میکند و اگر با ثانویه سری شود افزایش ولتاژ پیدا میکند
آیا درست میباشد یا اشتباه میکنم ؟
80,213
هر سیم پیچی یک مقاومت سلفی است و موجب کاهش ولتاژ و بتبع آن موجب کاهش جریان میشه چه با اولیه و چه با ثانویه سری بشه و اگه هسته مناسب داشته باشه مقاومتش بیشتر میشه .
اگه سیم مناسبی انتخاب کنی کمتر داغ میکنه
اگه با اولیه سری میکنید باید قطر سیم لااقل معادل قطر سیم اولیه باشه
و اگه با ثانویه سری میکنید باید قطرش معادل قطر سیم ثانویه باشه.
habbib
1,724
10,479
گنبد کاووس
نیاز به دستکاری ترانس نیست .
بدون باز کردن هسته میتونی به هر قسمت از هسته که فضای خالی داره ۵۰ دور بپیچی و از وسطش یعنی از ۲۵ دور هم یک سیم خارج کنی.
اگه روش الکترونیکی دوست داری نیاز به برنامه نداره و بسادگی قابل طراحی است و در هر صورت باید ترایاک تهیه کنی.
فعلا bta41- 600 تهیه کردی اطلاع بده .
برای اینکه بخش دیمرش کامل بشه علاوه بر ترایاک فوق قطعات زیر را هم تهیه کن
خازن 444 , 630v
خازن 224 , 630v
حدود 40 اهم ۵ وات
۱ کیلو اهم نیم وات
دیاک
همگی هر کدام یکعدد
این قطعات برای هر روشی مورد نیاز است چه با میکرو و چه با کنترل آنالوگ
درود بر شما
استاد بنده با اجازه قطعات رو آماده نمودم
ترایاک bta41- 600 در نت با قیمتهای متفاوتی عرضه شده از 15هزار الی 35 هزار تومان بود
بنده اتفاقی از شهر خودم تونستم پیدا کنم ولی اصل و فرع بودنش رو نمیدونم
جهت اطلاع دیگر دوستان ، بنده 20 هزار ت گرفتم فقط دو تا موجود بود که جفتش رو هم برداشتم
مقاومت و خازنها نیز از هر کدام دو تا تهیه نمودم
فقط خازن 444 , 630v پیدا نکردم
چه خازن دیگه ای میتونم جایگزینش قرار بدهم ؟
مقاومت 40 اهمی هم موجود نبود 56 اهم 10 وات موجود بود که تهیه نمودم
مقادیر قطعات داخل تصویر واضح و نمایان میباشد
سپاس بیکران
80,213
درود بر شما
مشاهده فایل‌پیوست 165420
سپاس بیکران
خازن ها مشابه ندارن ، باید نزدیک به همون ظرفیت باشه
نقشه دیمر هم در تاپیک تحلیل دیمر وجود داره فقط خازن ۴۴۴ را با مقاومت ۵ وات سری کن و ابتدا و انتهاش با A1 وA2 ترایاک موازی میشه
و بقیه شبیه نقشه تاپیک فوق است و تا اینجا میتونی ترانس را با ترایاک روشن خاموش کنی و اگه از پتانسیومتر مانند نقشه دیمر استفاده کنی جریان خروجی ترانس قابل انتخاب و کنترل هم میشه
در حال تهیه فیلم ها و مقدمات کلاس ها هستم و وقت آزاد ندارم ولی بقیشو سعی میکنم در خلال دوره مطرح کنم که با استفاده از اطلاعاتی که میگیرین ، خودتون طراحی و تست کنین که ترانس در زمان دلخواه شما روشن باشه و قطع کنه .
ضمنا ترایاک ۲۰ تومنی فقط شماره شبیه ترایاک مورد نظر است و خیلی بعیده دوام بیاره
habbib
1,724
10,479
گنبد کاووس
درود بر شما
استاد ظاهراً نقشه روی سرور سایت آپلود نبوده وحذف شده آدرسی که اشاره نمودید
https://www.irantk.ir/threads/97849-تحلیل-دیمر-مورد-نظر-علاقمندان
آیا مد نظر جتابعالی همین نقشه میباشد ؟
آیا جای المنت 60 وات که سری با ورودی برق شهر و ابتدای ولوم و A2 ترایاک میباشد همان مقاومت 1 کیلو جایگزین میشه ؟
خازن 224 کجای مدار متصل میشه ؟
ترایاک رو بابت قیمت مناسبی که داشت نگرفتم
فقط بابت اینکه حدس زدم ممکنه از قدیم داخل فروشگاهش مونده باشه خریدم
داخل نت ترایاک 45 تومنی هم هست
ولی شکل ظاهری ۱۵ تومنی و ۴۵ تومنی در تصویر یکی هستند
علی ایحال بنده دو تا تهیه کردم و اگر امکان داشته باشد جهت اطمینان روی همدیگه موازی کنیم
اولیه ترانس بنده زیر بار 15 آمپر از برق شهر دریافت میکنه
80,213
درود بر شما
مشاهده فایل‌پیوست 165423
مشاهده فایل‌پیوست 165424
ترانس بجای المنت ۶۰ وات نصب میشه
کلا دو تا خازن در لیستم بود که تکلیف یکی رو روشن کردم و دومی که ۲۲۰ نانو هست معلومه که c1 هست و ۱ کیلو هم r1 هست و اگه از پتانسیومتر استفاده کنی میتونی ولتاژ و لذا جریان را کنترل کنی.
habbib
1,724
10,479
گنبد کاووس
خازن 444 , 630v
خازن 224 , 630v
حدود 40 اهم ۵ وات
۱ کیلو اهم نیم وات
دیاک
همگی هر کدام یکعدد
با درود
استاد در پست 35 در پاسخ به جناب مهدی لیست قطعاتی رو فرموده بودید آماده نمایند تا دستگاه ترانس نقطه جوش خودشون رو بصورت الکترونیکی توسط تامر بتونن کنترل نمایند تا مثلا در تایم یک ثاتیه و یا کمتر یا بیشتر
در تایم دلخواه جریان ترانس متوقف گردد
اگر مقدور میباشد بفرمایید بنده تاپیک رو ادامه دهم
قطعات نیز کامل آماده میباشد
habbib
1,724
10,479
گنبد کاووس
بنده طبق نقشه دیمر فوق مدار رو آماده نمودم
ولی ولوم کنترل به سرعت دود میشه و یک لامپ ۱۰۰ وات رشته ای رو هم نمیتوته کنترل کند
البته ولتاژ یا نور لامپ کم وزیاد میشه ولی داخل ولوم به سرعت جرقه ایجاد میشه و دود میکنه
مقاومت یک کیلو رو هر چقدر بزرگتر یا کوچکتر میکنم باز هم تفاوتی نمیکنه
احتمالا باید ولوم بزرگی باشه که بنده دسترسی نداشتم تست کنم
حال بفرمایید بابت کنترل تایم و قطع و وصل جریان ترانس نقطه جوش چه اقدامی باید انجام دهم
متشکرم
80,213
متشکرم
مشخصات قطعات را اعلام کن و خازن c1 اشکال داره
ابتدا با لامپ تست کن.
habbib
1,724
10,479
گنبد کاووس
درود بر شما
فعلا جهت تست روی هوا بستم و توسط لامپ تست میکنم ولی ولوم دود میشه
بار هم لامپ 100وات رشته ای میباشد
تصویرش رو قرار میدم مقدار قطعات رو هم روی تصویر قرار دادم
ترایاک BT136
c1 220 نانو
r1 رو توسط چند مقاومت تست کردم
یک کیلو دو کیلو و 700 اهم ۵وات
خارن 470 نانو و مقاومت 56 اهم بصورت سری به a1 و a2 ترایاک متصل گردیده
