درخواست: راهنمایی در مورد تعمیر پاور های گرین
saeedghasemi
108
261
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی اساتید محترم.
من تو تعمیر پاور گرین مشکل دارم.مخصوصا وقتی 5vsb رو دارم ولی پاور روشن نمیشه.راهی هست که دقیقا بدونم مشکل از ای سی هست یا قطعات دیگر.چون دسترسی به همه قطعات ندارم.باید اول مطمئن بشم کدوم قطعه خرابه.البته خودم هم کنجکاوم بدونم کجا ها رو چک کنم تا بفهمم واقعا ای سی مشگل داره یا نه.
بعد از ای سی دقیقا کدوم قطعه رو میشه ولتاژ گیری کرد مثلا روی ترانس بزرگ میشه ولتاژ ac گرفت؟؟؟یا روی پایه های اپتوکوپلر باید ولتاژ داشته باشیم؟؟؟؟؟دیگه چه قطعاتی سر راهش هست که بشه چک کرد.!
بسیار ممنون میشم که بطور خلاصه برام توضیح بدین.(بدون ارجاع به تایپیک های دیگر .خیلی هاش رو خوندم).
از صمیم قلب از شما متشکرم.
A.R.T
3,172
46,419
دوست عزیز باید در لینک زیر درخواست خود را مطرح میکردید نه اینجا
http://www.irantk.ir/forumdisplay.php?f=147
عدم رعایت قوانین سایت ممکنه پست شما حذف شود
شما اول در لینک داده شده مشکل خود را مطرح کنید و همونجا تنایج زیر را هم اعلام کنید
ولتاژهای زیر را اعلام کنید
قرمز؟
نارنجی؟
بنفش؟
طوسی( پاور گود)؟
آبی؟
زرد؟
برای ولتاژ گیری باید پاور روشن باشه( اتصال سیم سبز و مشکی)+( (بدون مادربرد و کیس)
دوم: شماره اون ای سی را اعلام کنید 494 هست یا چیز دیگه
ضمنا باید بدونیم با اتصال سیم سبز و مشکی اصلا پاور استارت میخوره یا نه ، تا بشه راهنمایی کرد که از کجا شروع کنید
