درخواست: راهنمایی درمورد تعمیر دسته هیتر هوای گرم و ساخت کنترل دما
kyokushinkai
دوستان عزیز تعمیرکار منم در فکر این موضوعاتی که فرمودید هستم بهتره بی خیال کنترل با دیمر باشید بهتره که ولتاژ ورودی رله رو با یک دیود تقسیم دو یعنی 110کنید بعد اون از نقشه زیر استفاده کنید البته تا دو هفته دیگه بعد تست کامل pcb اونم ارایه میدهم
  • 85.7 کیلوبایت بازدیدها: 32
kyokushinkai
البته این مدار مثل طلاست من خودم واقعا موردم تا تونستم یک مدار پیدا کنم البته تست کردم روی برد برد اما چند نکته رعایت بشه اولی ولتاژ داده شده به خود مدار هست حداقل 12صاف 1امپر جهت عملکرد درست رله و بعدی ولتاژ وصل رله 220ولت به شکل ساده باید با یک دیود به ورودی اتصال سری بشه چون از ولتاژ 80تا 110ولت دما با قدرت کامل فن روی ذچدسته هیتر فن دار با نهایت قدرتش روی 490 سانتی گراد فیکس هست و این خیلی خوبه خدای نکرده هیچ وقت 220مستقیم به مدار ندید که عمر المنت بالا بره تمامی وردی و خروجی ها فیوز تعبیه کنید و نکته اصلی از دو سیم مثبت و منفی ترمنکوبل یک کلید جیوه ای مناسب سری کنید که وقتی دسته هیتر رو بلند می‌کنید برای کار وصل بشه مدار و وقتی ول باشه روی زمین مدار اتوماتیک قطع باشه کلید جیوه ای باید داخل دسته هویه تعبیه باشه و نکته مهم آخر مدار فن باید قابل تنظیم باشه وقتی فن روی 14ولت با قدرت آخرش در حال کار هست در حالت کار کردن از درجه 6ولت تا 8ولت کمترش نکنید و همچنین موقعی که دسته هیتر رو در حالت استیلی یا روی زمین گذاشتید قطع بود فن رو زیاد کنید تا با قدرت تا حداقل پنج دقیقه کار کنه و هیچ وقت در حین کار بعد ساخت پروژه نباید طوری تنظیم باشه که هیتر قرمز و سرخ بشه اگر اینطور بود یعنی ولتاژ وردی رله باید کمتر باشه اینم تمام فایلهای لازم جهت کار التماس دعا
kyokushinkai
مدار بالا یک ترموستات هست جواب خودشو پس داده بازم نظرات شما در عملکرد بهتر باعث خوشحالی کنه اگرم کسی pcb اونو خواست در خدمتم
kyokushinkai
دلیلش دمای پایین کارکرد درست سنسور کا ترمنکوبل هست
سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز
این انجمن تنها جایی هست که اشتراک اطلاعات در اون باعث افتخار و غرور هست چون ناخاسته حسی رو برام تداعی میکنه که مدتها پیش هنگام خوندن تجربه های استادان بزرگم بمن دست میداد .در زمینه کار خودم خصوصاجناب استاد مهندس غزال عزیز . بزرگی و بخشیدن دانش بمن آموخت و این یک مورد رو من باید فریاد بزنم .
اینجور بنده رو شرمنده نکنید بخدا همه اینا رو که میخام بگم میدونید. ولی باز هم با اجازه اساتید بزرگ خودم اینجا من برا چندسال قبل خودم میگم که شاید تو زندگی بعدی خودم اگه دوباره این شدم از همینجا اونا که یاد گرفتم رو برا خودم نوشته باشم..
.. همه دستگاه هایی که کنترل دما در اونها وجود داره بنوعی باید دما رو و کم شدن اون و زیاد شدن اون رو تشخیص بدن یعنی یک جور حس کننده باید در نقطه مورد نظر باشه که از دمای اون نقطه نمونه گیری یا حس بکنه که مثلا دما در فلان حالت هست یا زیاد شد یا کم شد ..
و دوم اینکه وقتی دما اندکی کم یا زیاد شد اون رو با سرعت مناسبی بتونه حس بکنه یا گذارش بکنه ..
توضیح بیشتر به کار ما کمکی نمیکنه پس چند نمونه متداول رو که اطراف ما هستن رو میگیم که نقطه ضعف و نقطه قوت هر کدوم فقط مشخص بشه برای ما میخایم تو کارکرد هویه و هیتر ازش استفاده کنیم اون هم بدلیل این که استفاده کردن از اون رد بشه و بدونیم چرا مثلا تو هیتر هوای گرم ازش استفاده نشده. ( در هویه و هیتر همون طور که میدانید از ترموکوپل بی متال و قانون توماس سیبک و قانون تماس یونی سطحی اون که کامل توضیح میدیم استفاده میشه چون ایرادات انواع دیگر رو نداره یا کمتر داره)
تو یخچال های قدیمی یه بخاری ها یک محفظه گاز وجود داره که انبساط و انقباض گاز باعث عملکرد کلید و ماشه قطع و وصل میشه.( این ها دگ مشخصا رد شده هستن فقط برا کامل َشدن بحث از صفر میگم ببخشید)
داخل الکتروموتور ها کلید حرارتی کوچکی قرار داره که بصورت بی متال انبساطی عمل میکنه و قطع و وصل کردن رو در مواقع داغ و سرد شدن به علت حفاظتی انجام میده و داخل اطو و کتری برقی هم قرار داره . ایراد بزرگ این ترمو سویچ ها تفاوت در دمای قطع و وصل دوباره هست که واقعا بی مصرف میکنه اونها مثلا طبق آزمایش که خودم انجام دادم سویچ ۸۵ درجه به محض رسیدن به ۸۴ درجه انجام میده عمل قطع رو و مدار رو باز میکنه ولی وقت از همون لحظه دما که افت میکنه اونو رو خیلی دیر دوباره وصل میکنه . مثلا در حدود ۶۵ که خیلی بد هست و ایراد های دیگه هم مثل عمر کوتاه و عمر وابسته به تعداد قطع و وصل شدن مثلا بعد ۱۰۰۰ بار کلا تعطیل میشه چه تو یک روز یا ۵ سال ....
روش دیگه استفاده از مقاومت های متغیر وابسته به دما مثل مقاومت های ntc و مقاومت های ptc ..
سوال برا شرکت کردن تو بحث : چرا تو این کاربرد( هیتر هوای گرم ) از مقاومت الکتیکی متغیر ( مثل ntc و ptc ها که یک نوع دیگه تشخیص دما هست استفاده نشده؟
( این رو من خودم هم بصورت عملی تحت آزمایش قرار ندادم اگه عملی انجام شده لطفا اشتراک بگذارید)
ممنون ادامه پست بعد ...‌
avamarket
44
43
سلام خدمت همه عزیزان و آغازگر تاپیک
دسته هیترهایی هستن مثل کوییک ۷۰۵ که هشت تا سیم داره لطفا در این مورد هم توضیح بدهید ممنون می‌شوم با تشکر
