راهنمایی درباره ی پروگرام ایسی WT61P805
MahanSh77
36
62
مازندران
با سلام خدمت دوستان عزیز
در رابطه با read و write هیسی WT61P805 بدون استفاده از VGA نیازمند به کمک هستم
لطفا راهنمایی کنید
Kameli.svc
58
98
خوزستان - شوشتر
لطفا راهنمایی کنید
درود وقت بخیر .. اگه با پروگرامر RT809H کار میکنید .. بهترین راه اینه که آیسی رو تعویض کنید و به وسیله ی jtag ISP پروگرام کنید .. تغذیه رو وصل کنید ب مین سیم sda و slc رو به برد وصل کنید پاور رو روشن کنید از تو نرم افزار isp بزنید و اقدام ب پروگرام کنید
نکته: اون رگولاتور مربوط به آیسی میکرو رو حتما تعویض کنید.
MahanSh77
36
62
مازندران
مهندس از این که راهنمایی کردید از شما سپاسگزارم
بله از rt استفاده میکنم و اینکه دو تا سوال داشتم خدمتتون
1 اینکه فقط اتصال همین دو پایه ایسی کافی هستش؟
دوم اینکه از طریف hdmi امکان پروگرام نیستش؟
شماره ی پایه هایی که فرمودید هم میشه بگین یا دیتاشیت ایسی ر و بفرستید
Kameli.svc
58
98
خوزستان - شوشتر
درود مجدد .. پایه های SDA و SCL روی برد مشخص شدن .. این دو سیم مربوطه کابل جی تگ رو لحیم کنید .. یه سیم گراند رو هم به منفی برد اتصال بدید
پروگرامر رو به سیستم وصل کنید وارد نرم افزار بشید .. برد پاور رو به مین متصل کنید و به برق بزنید .. از تو نرم افزار ISP رو بزنید آی سی شناسایی شه .. و بعد پروگرام کنید.
سه تا نکته: اول اینکه سنسور IR رو به مین وصل کنید که هنگام پروگرام وضعیت چراغ استندبای رو بتونید چک کنید.
دوم اینکه اگه دکمه شناسایی رو زدین و هیچ Ic شناسایی نشد (معمولا با اتصال پاور چراغ استندبای روشن نمیشود) حتما آی سی رگلاتور sot23 به شماره لوکیشن IC202 رو تعویض کنید .. (میتونید از رگلاتور های 1117 هم استفاده کنید)
و سوم اینکه اگ بعد از تمام این کار ها باز هم موفق نشدید هر دو پایه کریستال رو با سیم به گراند متصل کنید سپس مراحل پروگرام رو انجام بدید.
موفق باشید🌹
MahanSh77
36
62
مازندران
مشاهده فایل‌پیوست 219773
موفق باشید🌹
از توضیحات شما بسیار ممنونم
