مشکل: راهنمایی درباره تصویر ندادن بعد از 2باره روشن کردن سیستم
tofighsob
934
521
www.kadooskala.ir
من یک سیستم دارم
وقتی روشن میکنم بالا میاد باهاش کار میکنم اما وقتی خاموش میکنم سیستم 2 باره روشن میکنم تصویر نمیده اما وقتی ریستار میکنم تصویر میده با ریستار حل میشه
قبلا روش xp نصب بود از وقتی که روش سون نصب کردم بعد از 2 روز اینطوری شد شاید هم همون اولین روز شده باش چون من 2 روز کامپیوتر روشن نکردم
ممنون مرسی راهنمای کنید
مشخصات سیستم
مادربرد : الایت G41-m13
کارت گرافیگ : asus 1G
هارد 500
سی پی یو e5700
مرسی
mosaffa
1,306
7,312
صومعه سرا
دوست عزیز رم رو از جای خودش خارج کن پایه های اون رو با پاک کن تمیز کنید.بایوس رو با آخرین ورژن آپدیت کنید.در نهایت خازنهای روی مادربرد و خروجی های پاور و دو خازن صافی بزرگ رو بابت باد کردگی چک کنید.
tofighsob
934
521
www.kadooskala.ir
ممنون از پاسخ شما
رم و جای رم پاک کردم
بایوس اپدیت کردم درست نمیشه
اما هنوز خازن نگاه نکردم مرسی
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
AMD
10,548
40,322
حتما با یک پاور سالم تست کنید . تا عیب مشخص بشه .
omidm11
310
510
دوست عزیز ضمن انجام فرمایشات دوستان، اگر دسترسی به رم دیگه ای دارید(با اطمینان از سلامت رم) با یه رم دیگه تست کنید.بنده مورد اینجوری داشتم که بعد از کلی کلنجار رفتن با مادربرد با تعویض رم درست شد.
موفق باشید.
:46000000:
ardalans
516
1,356
سی پی یو هم عوض کن من ای ن ایراد برام اومده بود سی پی یو پشتش یه خازن پریدگی داشت
shahkoh
168
228
گرگان
اگه امکان داره دوباره ویندوز عوض کنید ولی هیچ درایوری نصب نکنید ببینید تغییر ایجاد میشه
saeed.seven
سلام این مورد واسه منم پیش اومده و ویندوز عوض کردم رم عوض کردم آیسی بایوس کریستال عوض کردم درست نشد لطفا اگه کسی بلده راهنمایی کنه
HS13&86
899
1,839
استان گلستان
درود،
اول بررسی کنید که آیا پاور سالم هست؟ پاور رو خالی بزنید برق ، اگر بدون وصل کردن سیم سبز و مشکی خود بخود روشن شد پاور مشکل داره.
در غیر این صورت، از داخل BIOS روی Load BIOS Defaults بزنید ، بعد خاموش کردن، جامپر Clear CMOS رو چند ثانیه وصل نگه دارید،
و باتری بکاپ رو بیرون بیارید و بعد چند دقیقه دوباره جا بزنید.
