رادیاتور شوفاژ ایران
کهندانی
341
501
باسلام به همه :
من میخواهم به پره های رادیاتور شوفاژ ایران 5 پره اضافه کنم دوستان نحوه انجام کار را لطفا راهنمایی بفرمایید . متشکرم
عا بد زاده
473
2,432
سلام می توانید از همان مدل پره شوفاژ خریداری کنید وشوفاژ را باز کرده توسط یک آچار مخصوص پرچ نمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: DPS12
farzad.
1,431
5,476
دوست عزیز حتماًباید آچار مخصوص داشته باشی و 10عدد مهره رادیات هم بخری به همراه واشر-پیچ های یک سمتش خلاف پیچ های معمولی باز و بسته میشه.اگه آچارش رو نداری و فقط میخوای خودت یک بار این کار رو انجام بدی بهتره بدی نصاب شوفاژ برات انجام بده چون فکر کنم آچارش گرون باشه.دردسر هم نمیکشی.چون اگه تجربه اولت باشه و بخوای به صورت آزمون و خطا انجام بدی ممکنه آبند نشه و اذیتت کنه.
shooleh
20
رشت
سلام برای اجرای مونتاژ رادیاتور جدید به قدیم (کوپل کردن) اول باید شیر بالا و پایین آن را ببندید بعد لاخه یا مهره متصل به شیر زانو قفلی (پایینی) راباز کنید یک عدد لگن زیر رادیاتور می گذارید بعلت بسته بودن شیر رفت (بالایی) آب به شما این فرصت را می دهد که با قدری فشار رادیاتور را به سمت خودتان بکشید تا دهنه خروج آب رادیاتور را روی لگن بگیرید تا فرش دور رادیاتور سیاه نشود بعد مهره بالایی را باز کنید البته آهسته به مجرد اینکه مهره بالایی را باز کردید آ ب رادیاتور شروع به تخلیه می کند وقتی کلیه آب رادیاتور را تخلیه کردید رادیاتور را از بست رگلاژی پایین گذاشته و ماسوره های بالا و پایین آن را باز می کنید سپس با دو عدد مغزی با واشر رادیاتور که از فروشگاه تاسیساتی خریداری می کنید اول بدون آچار باانگشتانتان مغزی ها را برای درگیری درست امتحان می کنید روی هم رادیاتور قدیمی به سمت راست و روی رادیاتور جدید به سمت چپ که خیلی مهم می باشد تا از خوردگی رزوه های رادیاتور جلو گیری شود بعد واشر مغزی را طوری هدایت کنید روی مغزی که مثل رینگ یا حلقه مغزی را بغل کند بعد با روغن اتومبیل واشر و مغزی را چرب کنید و روی رادیاتور جدید ببندید چرا رادیاتور جدید ؟ چون هم تازه است هم با این کار خیال تان راحت است که رزوه ها به درستی درگیر شده اند و از بابت رادیاتور قدیمی خیالتان راحت باشد در گیر خواهد شد بعد رادیاتور ها را به هم نزدیک کرده و با یک عدد میله گرد به متراژ یک متر که روی آن را با تیغه از جنس بهلر جوش داده اید (البته آماده آنرا تاسیساتی ها دارند ) به داخل رادیاتور هدایت کرده از همان سمتی که ماسوره رادیاتور را باز کردید اگر راست بود میله گرد را به سمت راست و اگر چپ رادیاتور بود به سمت چپ بپیچانید تا دو دهنه رادیاتور به هم جفت شوند البته این را هم بگویم داخل مغزی زائده هایی دارد که تیغه بهلر با آنها باید در گیر شودو در پایان قدری با فشار سفت کنید وقتی کار تان تمام شد رادیاتور را سرپا نگه داشته و به سمت چپ و راست به روی موکت یا فرش ویا مقوا به زمین بزنید تا مطمئن شوید که مغزی ها بخوبی در گیر شده اند چون گاهی پیش می اید یک طرف بیشتر مغزی می رود و طرف دیگر کمتر .بعد از اطمینان از مونتاژ. رادیاتور را سر جای آن ببندید ودر پایان هوا گیری کنید از محل هوا گیر رادیاتور امیدوارم که مفید باشد.موفق باشید.:lemo:
