ذخیره نکردن فایل بعد از خواندن
amirh263
128
245
با عرض سلام خدمت اساتید محترم . بنده ۸۰۹ از یه شرکت خریدم بعد از نصب هیچ ای سی رو شناسای نمیکرد تا بعد از نصب نرم افزار از شرکت پارسه حالا شناسای میکنه ولی زمان ذخیره کردن خطای ++cمیده و ذخیره نمیکنه بنظر خودم از کار افتاده لطفا راهنمای بفرماید
چگيني
649
1,407
درود بر شما
خدا بخیر کند،
شرکت پارسه به تعهداتش توجه ندارد،بیشتر گفتار درمانی،اگر نرم افزاری تا حدودی پشتیبانی میکند.
من هم یک دستگاه پروگرامر RT809H که هنوز گارانتی دارد،خراب شده بود ،فرستادم شرکت پارسه بعد از یکماه،پیگیری های مکرر،یک گفت باشه،یکبار گفت مریض هستم،دوباره گفت مشکل پروگرامر قابل تعمیر نیست،گفتم پس چه میشه؟گفت پروگرامر را برات میفرستم،منم تصور کردم اینکه پروگرامر دیگری برام میفرسته،بعد از چند روز پروگرامر بدستم رسید،دیدم همان پروگرامر خودم است،حتی برچسب پلمپ گارانتی هم باز نشده،چه برسد به اینکه روش کار کرده باشند،زنگ زدم گفتم این پرگرامر را باز نکردید،چگونه گفتید قابل تعمیر نیست و شامل گارانتی هم نمی شود؟خودم پروگرامر تعمیر کردم و فیلم و عکس برای پارسه از طریق واتساب گذاشتم و گفتم حالا هرچندتا پروگرامر خراب دارید بفرستید برایتان تعمیر کنم،طی تماس با یکی از پرسنل دیگرشان که گویا کارشناس اصلی بود،موارد را توضیح دادم،گفت اینجا ما نمی توانم روی دستگاه حرکتی بزنیم،فقط از شرکت سازنده مشاوره میگیریم اگر قبول کردند،تعویض میکنیم،متوجه شدم که اینها فقط بزرگ نمایی میکنند،حتی انداز یک مغازه هم فروش ندارند،بدلیل اینکه خواستم قبل پروگرامر از پارسه بخرم ،گفتند مبلغ کل را به حسابشان پرداخت کنم و بعداز 2 هفته تحویل میدهند،رفتم تو سایت فروشندگان چین،دیدم خرید پروگرامر 2 هفته بعد تحویل در ایران و بدستم میرسید،از فروشنده تهران خریدم و یک روزه بدستم رسید.
در مورد خطایی که پروگرامر شما میدهد،یکبار ریست کنید.
کابل USB پروگرامر جدا-میکروسوییچ سمت چپ پروگرامر حدود 15 تا 20 ثانیه فشرده نگهدارید وبعداز رها کردن -کابل USB پروگرامر وصل کنید.حالا ریست شده است.
Service Manual
D e b u g g e R
14,223
179,284
iRanTK.iR
درود بر شما
اولین دلیل این مشکل میتونه نصب نبودن Visual C++ Redistributable پکیج باشه که باید دانلود و نصب کنید .
دومین مورد میتونه دسترسی محدود یوزر باشه که روی برنامه کلیک راست کنید و Run as Administrator رو بزنید .
مورد بعدی ممکن هست از خرابی ویندوز باشه که از طریق خط فرمان باید دستور sfc /scannow رو بزنید و ببینید مشکلی هست و تعمیر کنید .
در نهایت برای اطمینان دستگاه را روی یک سیستم دیگر که این پروگرامر نصب هست چک کنید و ببینید مشکل دارد یا خیر ؟
ولی به نظر من بیشتر مشکل نرم افزاری هست تا سخت افزاری ....
amirh263
128
245
سپاس از شما اساتید چشم چک میکنم خبر میدم ،فقط یه سوال اگه ریست کنم بعدش رجیستر هست و بعد از ریست از کدام شرکت نرم افزار رو نصب کنم؟؟در ضمن TNM2000برای ۲۰ سال پیش هم دارم و روی سیستم داره کاره میکنه اگه مشکل از سیستم و ویندوز باشه آیا نباید اون هم از کار بیوفته؟؟
چگيني
649
1,407
رجیستر تغییر نمی کند.
amirh263
128
245
سلام خدا قوت برای ریست کردن بدون کابل ایا باتری داخلی داره یا باید بهمنبع تغذیه وصل بشه قربان؟؟؟
karimjavvy
503
921
قم
سلام ترورهای مرتبط با C++ هیچوقت ربطی به خود دستگاه نداره و مشکل از خود ویندوز هست که گاهی یا ناقص نصب شده یا ویندوز دستکاری شده خریداری کردید که پایداری ندارن .
همانطور که جناب (Service Manual) تشخیص دادن بیشتر مربوط به نداشتن مکمل هایی هست که در ویندوز باید نصب کنید و با کمی جستجو به راحتی می توانید این مکمل ها رو نصب کنید تا در دفعات بعد دچار مشکل نشوید .
توصیه ما : استفاده از ویندوز با پایداری بالا هست و خالی از هرگونه دستکاری .
