79,786
سلام استاد غزال گرامی امروز 25 آذر 1400 است تعدادی از مقالات زیبا و جامع شمارا خواندم نمیدانم هنوز در این سایت فعالیت دارید یا نه ولی از باب تشکر :
گفتم یافت می نشود جسته ایم ما گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزو است
سرفراز و برقرار باشید
amiri
در خدمتم و
امیدوارم شایسته عنایات باذلی باشم
که نازلی را جلا بخشد و قابل نمایاند .
cxzaq1
30
26
عرض ادب و احترام
تفاوت خازن صافی filter capacitor و خازن مخزنی reservoir capacitor در منابع تغذیه چیست؟
اساتید محترم به ویژه حضرت غزال چنانچه فرصتی داشته باشند جواب دهند. مبتدی
79,786
عرض ادب و احترام
این سوال نامرتبط با تاپیک است ، اما خازنی با عنوان مخزنی وجود ندارد و یا من تابحال نشنیدم و اطلاعی ندارم .
cxzaq1
30
26
عرض ادب و احترام
استاد عزیز ممنون از پاسخگویی شما . خودم هم تا به حال این نمونه خازن نه شنیده بودم و نه دیده بودم اما در یک کتاب لاتین بارها به ان برخورد کردم و فکرم را درگیر کرد و شاید هر دو یکی باشند و همان خازن صافی خودمان باشد.
سپاسگزار از توضیحات شما
hamed1303
13
سلام ساتاد در تغذیه زیر که سوختگی زیادی داشت //البته این عکس مشابه اونه// بعد از کلی اندازه گیری و تعویض دیود های یکسو کننده ،خازن صافی, فت 4n60,دو عدد زنر 18ولتی تغذیه را به لامپ تست وصل کردم ولی تثری از ولتاژ نبود این برد چون برد تغدیه بخور سرد هست ولناژ 12و34برای فن و مدار پیزو فراهم میکنه سرانجام چون دیدم نمونه گیری از خط 12ولت تست با تعویض دیود شاتکی ان مدا. روشن شد
اما چند مشکل هست چون مقاومت متصل به فت 68/. صدم هست و نداشتم از مقاومت نیم اهم با همون وات استفاده کردم ولتاژ های خروجی 16و26ولته از مقاومت یک اهم استفاده کردم ولناژ کم‌تر شد و فت هم داغ و بعد چند ثانیه چراغ تست کم نور شروع به روشن شدن میکنه باز همون مقاومت نیم اهم را گذاشتم اما چیزی که عجیبه دو ولناژ 16,26 زمانی که برق تغذیه رو قطع میکنم 16تا20ولت میره بالا تویه دپ سه ثانیه و بعد شروع به کم شدن میکنه و ولتاژ26هم تا36 میره و یه ان انگار درست میشه خواستم ببینم نظر شما چیه
مشاهده فایل‌پیوست 176259
با سلام. دیتا شیت این برد تغذیه دارین شما؟؟ یا اینکه شماره اون ۲ عدد ترانزیستور قسمت تغذیه سوییچینگ اطلاع دارید. ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: behi0021
behi0021
538
866
بله دو تا ترانزیستور nچنل وpچنل هستن .
به شماره a1015 پی چنل هست.
و c1815 که ان چنل هست .
تا حای که یادم هست اره همینه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamed1303
m0hammd
35
19
سلام و سپاسگذارم از اساتید بزرگوار که اینگونه صبورانه سوالات رو پاسخ دادن
ببخشید یه سوالی دارم
نحوه ی طراحی ترانس فرکانس بالا برای منابع تغذیه که نمونش را اینجا مورد بررسی قرار دادین چگونه است؟
محاسبات خاص خودشو داره؟
مثلا محاسبات طراحی ترانس 20 کیلو EE چگونه است؟
تاپیکی برای این منظور قبلا ایجاد شده که من بتونم استفاده کنم؟
ممنون و سپاسگذارم
electrocom
76
72
مشهد
استاد غزال عزیز با سلام
میخواستم بدونم تغییر ولت منبع تغذیه سوئیچینگ با تغییر تقسیم مقاومتی ورودی پایه 1 ای سی 431 درست و کاربردی هست؟ و ایا نیاز به تغییر سیم پیچ ثانویه چاپر هم هست یا خیر؟
electrocom
76
72
مشهد
ببخشید و یه سوال دیگه
ایا فیلتر emi خوبی سراغ دارید که بشه در ورودی سوئیچینگ استفاده کرد وتا حدود زیادی جلوی نویزهای بد گرفته بشه
79,786
اصلاح و اعمال تغییر در هر سیستم بشرطی بلامانع است که قطعات اون سیستم در محدوده مجاز فعالیت کنند .
یعنی اگه محدوده فرکانس یک تغذیه a تا b باشه و فرکانس سوئیچینگ با تغییرات ناصحیح از این محدوده خارج بشه ، مجاز به این تغییرات نیستیم .
باید مراقب باشید و تغذیه را در کلیه شرایط ممکن ازجمله در حداقل و حداکثر بار تست کنید چون ممکنه در بی باری از محدوده مجاز خارج نشه اما با بار خاصی از محدوده مجاز خارج بشه و یا بالعکس.
دراینصورت برای دسترسی به ولتاژ دلخواه باید تا حد امکان تعداد دور سیم پیچ ثانویه را اصلاح و الباقی را با تغییر مقاومت نمونه گیر اصلاح کنید .
مثلا اگه قصد داری ولتاژ ۱۲ ولت را تبدیل به ۳۰ ولت کنی .
و اصلاح مقاومت نمونه گیر تا دستیابی به ۲۰ ولت را با مشکلی مواجه نمیکنه و ناگزیر به اصلاح تعداد دور ثانویه ترانس هستید در اینصورت بهترین راه حل اینه که ؛
ابتدا تا جائیکه فضای خالی ترانس اجازه میده ، به تعداد دور ثانویه اضافه کنید و اگر از این طریق ولتاژ دلخواه حاصل نشد ، الباقی را با تغییر مقاومت نمونه گیر اصلاح کنید.
