مجید6500
32
78
30
یکی از عیوب بسیار پیچیده که بدون اطلاعات علمی رفع نمیشه بشرح زیر است .
ازآنجاکه خازن صافی بزرگتر اثر مطلوبی در تغذیه داره اما در نقاطی از تغذیه اثر نامطلوبی داره لذا خودم در محل نامناسبی مرتکب این اشتباه شدم و تغذیه این دستگاه برای مدت طولانی ، عمده اوقاتم را به خود اختصاص داد تا بالاخره ایراد را پیدا کردم.
غالبا وقتی تغذیه به چنین مصیبتی گرفتار میشه و رفع عیب مقرون بصرفه نیست در صورتیکه تعمیر این تغذیه به تعمیرکاران بعدی محول بشه تعمیر آن بسیار دشوارتر میشه زیرا با توجه به سلامت قطعات هرگز به مقدار این خازن شک و تردید نمیکنه
لذا در بسیاری از سوئیچینگ ها چنانچه یکی از خازن صافی با ظرفیت بالاتر جایگزین بشه دراینصورت کلیه قطعات تغذیه سالمه ولی بهیچ عنوان کار نمیکنه مگه با شوک .
با توجه به اینکه علت را مشخص کردم و کشف ایراد و محل خازن قابل بررسی و مطالعه میشه لذا کمی در مورد این خازن جستجو کنید و اگه نتونستید اعلام کنم.
با سلام و عرض ادب.
سال جدید مبارک انشاالله سالی پر از برکت و سلامتی و آرامش داشته باشید.
استاد غزال من یکم مطالعه کردم و حدس هایی زدم ولی نمیدونم آیا درست هستند یا خیر.ممنون میشم راهنمایی کنید.
1-با افزایش ظرفیت خازن رکتانس آن پایین مییاد و اگر طراحی بگونه ای باشد که این کاهش رکتانس بصورت تقسیم کننده ولتاژ عمل کنه و ولتاژ خروجی بعد خازن افت کنه و در عملکرد مدار اختلال ایجاد بشه.
2-با افزایش ظرفیت خازن چون زمان شارژ و دشارژ شدن هم زیاد میشود امکان دارد این افزایش زمان، باعث اختلال در کارکرد مدار شود.
79,798
با سلام و عرض ادب.
ضمن تبریک متقابل بابت ورود به سال جدید و ضمن آرزوی توفیق روزافزون و سلامتی و بهروزی
دستگاه ها با پاسخ فلسفی درست نمیشن.
اینکه افزایش ظرفیت خازن موجب افزایش زمان شارژ و دشارژ میشه درسته اما مشکلی حل نمیکنه .
باید خازن مورد نظر را مشخص کنی ولی قانونی که اشاره کردی برای کلیه خازن ها صادقه .
لذا با قانون کلی که اشاره کردی آیا میتونی بگی افزایش ظرفیت کدوم خازن خرابکاری میکنه ؟
مجید6500
32
78
30
استاد احتمال میدم خازنی که به تغذیه پایه FB ای سی وصل هست اگه زمان شارژش زیاد باشه تا زمان شارژ کامل خازن افت ولتاژی در تغذیه FB رخ میده و ای سی بدرستی کار نمیکند.
79,798
پایه فیدبک خازن الکترولیت نداره.
رحمت رجایی
363
1,257
سلام استاد افزایش و کاهش ظرفیت خازن تغذیه ایسی موجب خرابکاری میشه ؟
امیر سجاد
1,217
4,304
سلام بر استاد مهربانم و همکاران عزیزم سال نو مبارک
استاد ما هم میتوانیم در پاسخ به آقا مجید کمک کنیم؟
79,798
نوروزتان مبارک
هدف از طرح سوالات ، مشارکت علاقمندانه و لذا همکاری شما مایه افتخار و مورد انتظار است.
امیر سجاد
1,217
4,304
نوروزتان مبارک
استاد مهربانم ممنونم متشکرم
در صورت مشکل در خازن های بزرگ تغذیه . این خازن ها نویزهای در مدار به وجود می آید . که در منابع نغذیه ای سی 431 فریب بخوره و ولتاژ منبع تغذیه را پایین بکشه تا حد خاموشی .
