80,230
باسلام
اقای مهندس منظور منم همین بود یعنی وقتی
پایه EN را به S وصل میکنم ولتاژی تولید نمیشه و وقتی قطع میکنم به صورت لحظه ای ولتاژ تولید میشه و باید برای تولید دوباره ولتاژ این دو پایه را قطع و وصل کنم
تصویر پشت برد : که در این جا هم به خاطر اطمینان ز اتصال بودن قسمت های حساس مدار خودم با سیم وصل کردم سیم ابی و چند تای دیگه
تصویر جلوی برد : و اون سیم قرمز جلو برد رفته به اولیه ترانس چون جای دو سر اولیه رو عوض کردم اون سیم به مون خاطر هست
اینم فایل پروتیوس همراه با پی سی بی هست که البته چون تو پروتیوس ایسی مورد نظر مدار نبود نمیشه شبیه سازی کرد مدارو فقط هدف pcbمدار بود :
لینک 1: http://bhs11.uploadboy.com:8080/d/q...xjuzb25ysrvpfjxhv4zwn/12V-1A protus & PCB.rar
لینک 2: http://uploadboy.me/3k0fg***t076/12V-1A protus & PCB.rar
فرمودی:
وقتی پایهی های دو طرف کوپلر که رفتن به ایسی و زمین به هم میزنم ولتاژ خروجی میاد بالا
عرض کردم محاله
و لذا در پست اخیر فرمودی
اقای مهندس منظور منم همین بود یعنی وقتی پایه EN را به S وصل میکنم ولتاژی تولید نمیشه و وقتی قطع میکنم به صورت لحظه ای ولتاژ تولید میشه و باید برای تولید دوباره ولتاژ این دو پایه را قطع و وصل کنم
بنابرین کاری به سوال و صحت و سقم پاسخ نداری
یعنی من باید بدانم منظور شما از اینکه دو پایه کوپلر را بهم متصل میکنی اینه که کار دیگری میکنی ( که فرمودی یعنی EN را به 5 ولت متصل میکنی و قطع میکنی و هر کار عجیب و غریب و خطرناک و بی اساسی را انجام میدی و بعنوان پاسخ سوالم مطرح میکنی )
عزیزم با این روش کاری ازم ساخته نیست
مضافا که اتصالات برد خیلی نامطمئنه
و قطعات را هم پشت برد مشخص نکردی
لذا حق با برد است که کار نمیکنه و تا قیامت هم کار نخواهد کرد
aidinmamad
113
232
تبریز
ممنون اقای مهندس من خیلی زحمت دادم بهتون و شرمندم فقط میخاستم بدونم که چه طوری میتونم این ایسی رو تست کنم که ایا ایسی سالمه یا نه با روش زیر میشه ؟
یک مقاومت 10 کیلو را به 300 ولت دیسی وصل کنیم و سپس سر دیگر مقاومت را به درین وصل کنیم سورس ایسی را به منفی وصل کنیم و پایهی بای پاس (همون پایه 2) را با خازن 100نانو به منفی وصل کنیم و پایه ی فیدبک که همون پایهی 1 یا En\Uv هست را ازاد بگزاریم سپس اسیلوسکوپ را به درین و سورس وصل میکنیم طبق دیتاشیت باید فرکانسی حدوده132 کیلو هرتز ببینیم و با وصل کردن پایه ی EN به سورس باید فرکانس قطع شود یا کاهش یابد .
1- ایا از این ساده تر میشه ایسی رو تست کرد ؟
2-
ایا روش بالایی درسته و به مقاومت 10 کیلو کمترین ولتاژی که میتونیم بدیم تا ایسی کار کنه چقدره منظورم به جای 300 ولت مثلا میشه 80 ولت یا کمتر داد چون تست هست و میخام کمترین ولتاژ ممکن که ایسی هم درست کار کنه بدم اون ولتاژ چقدر باشه ؟ مقاومت 10 کیلو خوبه یا کمتر بزاریم ؟
3-
کاربرد پایه ی 2 که بای پاس ( BP\M) ذکر شده چی هست چون با یه خازن 100 نانو به سورس یا همون منفی وصل شده تو بغعضی مداراتم به یه ولتاژ دیگه هم وصل شده ؟
80,230
2-
3-
روش تست باید بر اساس اصولی پیشنهاد بشه و پیشنهاد شما پایه و اساسی نداره و فقط ثابت میکنه اطلاعات شما خیلی ضعیفه و با این وجود به کسی توجه نمیکنی و خودت راه حل میدی .
تعجب من اینه که با چه استدلال و با چه توجیهی 5 ولت را به پایه کوپلر یا پایه آی سی متصل کردی و اساسا اینکار چه سودی برای شما داشته ؟ ! ! !
aidinmamad
113
232
تبریز
من به این خاطر 5 ولت رو وصل کردم که ببینم ایسی وقتی پایه ی فیدبکش میره به زمین فرکانس تولید میکنه یا وقتی میره به 5 ولت چون تو هیچ شرایطی نتونستم از خروجی ایسی فرکانس ثابت بگیرم .
و من تو سوال اولم مطرح کردم که چه روش برا تست ایسی میشه انجام داد ؟
فقط چون نمیخاستم وقتتون گرفته بشه گفتم شاید روشی که میگم درست باشه و شما فقط تایید و وقتتون کمتر گرفته شه برا توضیحش .
که بعدشم گفتم که اگه روشم اشتباهه با چه روشی تست کنم ؟
دقیقا برعکس گفته ی شما من خاستم هم وقت شما گرفته نشه هم اینکه در اخرم بازم سوالی که شما گفتید رو پرسیدم که نشون میده خیلی هم توجه میکنم و برام مهمه که شما چه راه حلی بگید .
و حالا اگه میشه لطفا یه روشی برا تست ایسی بگید .
80,230
عزیزم درسته که دغدغه شدیدی که مانع فعالیت و موجب افسردگی انسان بشه از پیشرفت و تکامل انسان جلوگیری میکنه
اما اعتماد بنفس بیموردی هم که موجب جسارت شدیدی بشه ، منجر به فاجعه و حوادث نامیمون میشه و عواقب و مخاطرات آن بسیار عظیم تر از دغدغه های بیمورد است
و متاسفانه شما اعتماد بنفس منفی داری و مسائل پیچیده را بسیار ساده تصور میکنی
و لذا درحالیکه جریان های ناچیز و در مواردی چه بسا نانو آمپر موجب خسارات جبران ناپذیری میشه معذالک این حقیقت را نادیده میگیری و بی مهابا انگولک میکنی
لذا باید جسارت خود را متعادل و کنترل کنی و پس از کسب اطلاعات لازم و جامع و پیش بینی جوانب قضیه اقدام کنی
البته این تغذیه ارزشی نداره ولی نحوه عملکرد شما گویای اقدامات مشابه در هر ماجرایی است که ممکنه سرنوشت شما تحت الشعاع و دستخوش عواقب آن قرار بگیره .میشه .
آی سی قابل تست نیست مگر با تستر همون آی سی که ساخت یا تهیه آن مقرون بصرفه نیست و بهترین تستر هر آی سی همون مدار معیوبه.
ضمنا اینکه تصور میکنی توجه و دقت لازم را داری مانع بزرگی برای رشد شماست چون تصور شما با واقعیت فاصله زیادی داره .
aidinmamad
113
232
تبریز
ممنونم بابت راهنماییتون و واقیت اینکه بی دقتیم زیاده چون اکثر مداراتی که کار نمیکنن همین بیدقتیم باعث اون شده و اینکه دوست دارم یاد بگیرم با تمام توان چون علاقه ی زیادی به الکترونیک دارم و تو بعضی مسایل اصلا اعتماد به نفس ندارم تو بعضشونم بیش از حد اعتماد به نفس دارم البته این رو هم بگم واقییتش من دانشجوی ترم اول دانشگاهم و امسال رفتم به دانشگاه و همه ی اطلاعاتمم مدیون شمام که تو این انجمن گفتید و من کلا هیچی از الکترونیک نخوندم تو دانشگاه و مدرسه چون من ریاضی فزیک خوندم و به نابه علاقه ی خودم الکترونیک خوندم البته کتاب های دانشگاهی رو تا حدودی خوندم خودم .
تا به حال هم این جسارت های بی موردم کمترین ضررش این بوده که از هایولتاژ گرفته ، تا انواع ولتاژ ها یه بار منو گرفته البته از خوش شانسم چون ولم کرده چون در غیر این صورت اینجا نبودم و تو این مدارم به دلیل بی توجهیم و اتصال سیم های 220 ولت به همدیگر باعت ذوب شدن و ترکیدن قسمتی از برد مدار شد که تو عکسا معلوم بود که ورودی رو از کنار پل دیود ها وصل کردم که دلیلش این بود .
به این دلیل میخاستم ایسی رو تست کنم چون من یه تغذیه دارم سوئچینگ که از دی وی دی دی پلیر ها در اوردم و برا ورودی مدارها استفاده میکنم چون ولتاژ های متفاوتی میده که ایسیشم 5mo365 هست وقتی عین این ایسی رو گرفتم و انداختم به جای اون ایسی اصلا مدار کار نکرد و وقتی دوباره ایسی قبلی رو مدار مینداختم مدار کار میکرد و به نا به گفته ی یکی از فروشندگاه تو ایسی های سوئچینگ مثل tny و 5mo هاا خرابی زیاده یعتی خرابشو میفروشن منم به همبن خاطر میخاستم ایسی رو تست کنم .
مطلب اصلی :
و گفتید اصلاعات لازمو کسب کنم: منم به همین خاطر اومدم تو اینجا و از شما سوال میکنم تا با استفاده از راهنمایی های شما و تجربیات شما تا حد امکان اطلاعات جمع کنم و از تجربه هاتون استفاده کنم.
و الان از شما عاجزانه میخام که کمکم کنید در ساخت این مدار من برد رو از اول در میارم و به نظرتون کلا چی کار کنم برا ساختن یه مدار سوئچینگ 12 ولت 1 امپر ؟
از همه مهمتر اگه میشه کمکم کنید چون شاید فکر کنید که اینم هنوز الکترونیک نخونده اینا ولی من حاضرم هر کاری بگید بکنم تا مدار کار کنه البته نمیخام مزاحم کارتونم بشم و وقتتنو بگیرم و اگه راهنماییم کنید خودمم میرم دنبالش و میخونم و از خیلی از استاد ها میپرسم .
80,230
مطلب اصلی :
من ابتدای عرایضم عرض کردم ولی باور نکردی و لذا دوباره تاکید میکنم
ساخت ترانس سوئیچینگ به این سادگی نیست لذا یک برد تغذیه سالم یا خراب تهیه کن و روی اون تست های لازم را انجام بده و تجربه کن
به فرض که این تغذیه راه بیافته تغذیه مفید و موثری نمیشه و قابل استفاده هم نیست لذا یک تغذیه آیفون یا رسیور یا هر دستگاه دیگری تهیه کن (میتونی دستگاه اوراق حاوی تغذیه سوئیچینگ تهیه کنی و از تغذیه اون استفاده کنی)
aidinmamad
113
232
تبریز
این تغذیه ی رسیور هست اینم عکساش:
تو این مدار ntc رو بعد پل دیود گذاشته همون rtn
تو این مدار چرا فیدبکو از ولتاژ کم 3.3 ولت برداشته؟
80,230
NTC با هدف مقاومت لحظه اولیه باید قبل از خازن بزرگ باشه لذا از این جهت چه قبل و چه بعد از پل باشه توفیری نداره و این وظیفه را بخوبی انجام میده
اما اگه قبل از پل باشه برای پل هم بعنوان فیوز موثر میشه و بهتره
اینکه چرا از 3.3 بعنوان نمونه ولتاژ استفاده کرده اشکالی نداره و از هر ولتاژی نمونه گیری کنه باید با تقسیم ولتاژ بمقدار مورد نیاز 431 کاهش بده که از هر ولتاژی استفاده کنه تفاوتی نداره
ضمنا تحلیل بدون نقشه مقدورم نیست.
aidinmamad
113
232
تبریز
آقای مهندس ببخشید ها خیلی سوال میپرسم ولی دو سوال دیگه تو ذهنم مونده بود اونم اینکه تو ایسی های tny که یه دونه فیدبک ولتاژ دارن چه پایه ای وظیفه ی محدود کننده ی جریانو داره ؟
مثل همین مدار زیر یا مدار های تجاری که میفروشن و میگن 1 امپر هست که مدار زیر هم همین طوری هست چه پایه ای از ایسی به چه شکلی وظیفه ی محدود کننده ی جریانو داره ؟
و سوال دومم : چطور ولتاژ خروجی مدار زیر رو تغییر بدیم فقط میخام یاد بگیرم چون تو اینجا زینر هست و با تغییر زینر به مثلا به زینر 28 ولت ولتاژخروجی میشه 29 اینا تقریبا ولی نمیشه مثلا به جای یکی از مقاومتا ولوم بزاریم و ولتاژ خروجی رو خطی و با ولوم به صورت دقیق تنظیم کنیم ؟
