مشکل: دیر خروجی دادن شارژر لپ تاپ
nima20-20
194
136
سلام خدمت اساتید
من یه شارژ لپ تاپ دل 1520 دارم که تازگی ها یه مشکلی براش پیش اومده
مشکل اینه که وقتی شارژر رو به برق وصل میکنم بعد از 5 الی 6 دقیقه خروجی میده و چراغ شارژر روشن میده و خروجی 19 ولت رو میده
خازن شارژر رو بررسی کردم و مشکل ظاهری ندیدم میخاستم ببینم که مشکل از چی میتونه باشه؟
و یه مشکلی هم در لپ تاپ بوجود اومده که دیشب دیدم
قطع و وصلی دارم هنگام شارژ کردن و چندثانیه شارژ میکنه و بعدش شارژ نمیکنه و هی قطع و وصل میشه
میخاستم بدونم که ایراد از لپ تاپ هست یا شارژر؟
Mr_shahrokh
41
206
کردستان
سلام خدمت اساتید
سلام عکس از برد شارژ بفرستید و اینکه لحیم سردی رو چک کنید
heical
307
551
با شارژر دیگه ای تست کنید ببینید مشکل برطرف میشه یا نه. برای تست شارژر خودتون هم می تونیداز بار اهمی استفاده کنید و ببینید که زیر بار چطور کار می کنه.
nima20-20
194
136
متاسفانه شارژر دیگه ای ندارم
میشه لطف کنید که چطوری با بار اهمی چک کنم تا ببینم درسته یا نه؟
مثلا از صبح تا حالا که استفاده میکنم فعلا هیچ مشکلی پیش نیومده
نمیدونم ایرادش چیه دقیقا
hojat88
134
195
سلام شارژر های دل سه رشته خروجی دارن مثبت منفی و سنسور، احتمالا توی کابل خروجی قطعی دارین،اهم چک کنید و در حین اهم چک ابتدا و انتهای کابل خروجی شارژر رو تکون داده و خم و صاف کنین تا ایراد مشخص بشه.
heical
307
551
همونطور که دوستان گفتن سیم های شارژر رو تست کنید. منظورم از بار استفاده از یک مقاومت با اهم و وات متناسب با آمپراژ شارژر هست یا اینکه مثلا از یک لامپ یا وسیله مشابه برای جریان کشیدن از شارژر استفاده کنید
nima20-20
194
136
سیم شارژ رو تست کردم و سالم بود
سه تا سیم رو هم تست کردم و سالم بودن
خازن ها رو چک کردم هم بصورت چشمی و هم با مولتی متر وایرادی ندیدم
عکس برد رو میزارم
جمشيدا
4,288
19,851
تهران - ساوه
شماره مدل یا عکس از لیبل... این شارژر را ارسال کنید
شماره آی سی 8 پایه را هم بنویسید
ببینید در خروجی این شارژر قطعه 3 پایه مثل ترانزیستور
DS2501 (EPROM) ic for dell Charger laptop
وجود داره
چون این آی سی یه sense ID از طرف خود لپ تاپ دریافت میکنه که باید مقدار ولتاژ و مشخصات شارژر خودش را پردازش میکنه
