مشکل: دیتکت نکردن هارد و خاموش شدن سیستم بعد از چند ثانیه در مادربرد Asus-P5ql rev2.01g
gokhan
90
230
سلام دوستان عزیز
مادربرد ایسوسی دارم که موقع روشن کردنش پیغام
please enter setup to recover bios setting
!!usb device over corrent status detected
sistem will shut down after 15 secend​
رو نمایش میده و بعد فورا خاموش میشه
البته قبلا هم مشکلاتی شبیه این داشته بعد از پروگرام درست شده
الان هم بایوس رو بوسیله پروگرامر و فایلی که از سایت ایسوس گرفتم پروگرام کردم ولی جوابی نگرفتم
ممنون میشم راهنماییم کنید
raminhaqiqat
50
104
بوشهر -برازجان
دوست عزیر آیا امکان آپدیت با ست آپ مادربرد یا رفتن به ست آپ مادربرد امکان پذیر است؟
در ضمن ببینید دمای سی پی یو و بقیه چیپ ها با دست قدر است . عادی یا غیر عادست
معمولا تو این مدل ها از داغ کردن سی پی یو یا کم بودن و خراب بودن پاور میباشد
راستی از اتصال کوتاه نبودن یا خراب نبودن تمام پورت های یو اس بی مطمئن شو.
gokhan
90
230
سلام بزرگوار
ست آپ مادربرد فعال نیست و نمیتوان به ست آپ رفت چون بعد از چند ثانیه با نمایش اخطار ذکر شده خاموش می شود
دمای سی پی یو و چیپ ها هم به نظرم عادی می باشند
پاور را هم تعویض کردم ولی مشکلم به قوت خود باقی است
پورت های یو اس بی چک شده و مشکل خاصی دیده نشد...
behnam021
247
426
با سلام .بایوس را پروگرام کنید و مدار RCL پشت پورت usb را از نظر سلامت و شورتی چک کنید.مادر برد را با تینر 10000 شسته و با باد خشک کنید وبیرون کیس تست کنید.اگر حل نشود از انجایی که usb به طور مستقیم از چیپ جنوبی دستور میگیرد اشکال احتمالا از چیپ میباشد موفق باشید
roohia
233
262
با سلام..
دوست عزیز این سوال چندبار دیگه هم پرسیده شده بود..
معمولا بیشترین دلیل ان اخطار جابجا بودن جامپرهای usb روی مادربرد می باشد لطفا یه چک کنید و اطلاع دهید..
