سوال: دلایل ضعیف شدن پاور کامپیوتر
i2015
111
91
سلام و درود. یه پاور ایرانی و یه پاور گرین هست که هر دو مشکل مشابه دارند. ولتاژ همه سیم ها خوبه پاورگود هم با مولتی متر 5 هست اما با اضافه کردن بار به سیم زرد 12 ولت (حدود 4.5 آمپر بار) پاور خاموش میشه.
همه خازن های روی برد به جز دو تا خازن بزرگ اولی عوض شدند اما همچان مشکل باقیست!!! (ولتاژ هر کدوم از خازن های بزرگ حدود 155 ولت در حالت اتصال به برق)
لطفا راهنمایی بفرمایید.
آیا امکان داره مثلا خود ترانس ها ضعیف شده باشند یا دیود های روی هیت سینگ دوم؟
لطفا به ترتیب اولویت بفرمایید اول کدوم قطعات رو تعویض کنم
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,393
33
دیود خط 12 ولت رو بررسی کنید و در صورت داشتن نشتی تعویض کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: i2015
amirgoogle
318
350
Fars.Iran
بعضی اوقات مقاومت ها هم داغی پیدا میکنن چک بفرمایید
i2015
111
91
دوستان مشکل حل نشد دیود خط 12 هم 12 ولت معکوس بهش دادم حتی 1 میلی آمپر هم نشتی نداشت درنتیجه بنظر سالم میرسه. پیشنهاد دیگه ای هست؟
مقاومت ها هم ظاهرشون سالمه چنتاشم تست کردم اهمشون درسته
:crying:
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,393
33
پاور شما چون دارای مقاومت فیدبک جریانی هست لذا بدون تعادل بار نمی تونید از یک خط جریان بیش از حد بگیرید باید بر طبق سیستم طراحی که برای مادربرد طراحی شده است استفاده کنید چون در زمان بارگیری همزمانی برار روی خط های 5 و 12 وجود دارد تا پاور بتواند به مقدار حداکثر جریان دست یابد
i2015
111
91
پس با این حساب شما میفرمایید پاور ایرادی نداره. نکته ای رو که فرمودید روی برخی پاورها دیدم اما در مورد اینا بعید میدونم به دو دلیل:
1- بعد از تعویض خازن ها خیلی بهتر شد یعنی از هر 5 بار خاموش و روشن کردن یکبار پاور خاموش میشه
2- روی مادربورد هم به همین صورت هر از گاهی نمیتونه سیستم رو راه اندازی کنه پس قطعا یه مشکلی داره
یک مورد رو فراموش کردم بگم وقتایی هم که پاور خاموش نمیشه با جران کشی ولتاژ سیم زرد 11.5 ولت میشه
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,393
33
چون شما در پست اول عرض کردید که ولتاژ خازن ورودی به نسبت مساوی 155 ولته و‌پس خازن ورودی اوکیه... و گفتید تمام خازنا رو عوض کردید بنده به حرف شما بسنده کردم و ادامه مراحل رو عرض کردم گفتم انجام بدید چون ادامه مراحل هم انجام دادید پاور مشکلی نداره پاوری که پاوردگودش سالمه پاور بی مشکل هست و لذا قضیه تعادل بار بین خطوط هست که مورد توجه هست چون نمیشه یکسره که از تک گانه یک خط جریان بالا کشید پاور پروتکت میکنه و خاموش میشه
