مشکل: دستگاه Dell 5010 فقط در خروجی D-Sub تصویر دارد
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,244
شهرستان قم
سلام دوست عزیز، از اونجا که ولتاژ تغذیه بک لایت از آی او تامین میشه و تصویر از جی پی یو،میشه بک لایت داشته باشیم و اما تصویر خیر، اینکه از خروجی های دیگر تصویر داریم اما از ال سی دی نه هم برمیگردد به مدار و پایه های جداگانه جی پی یو برای ارسال تصویر به خروجی های مختلف و همینطور مسیر این پایه ها به خروجی های مختلف که میتونه فقط در مورد یک خروجی دچار ایراد باشه.دوستان و اساتید هرجایی که اشتباه میکنم رو تصحیح کنند لطفا،ممنون.
کاملا درسته اما تا gpu به طور کامل فعال نشه مرحله بعد که فعال کردن بک لایت است اجرا نمی شه
اگه gpu دچار لحیم سردی بشه در هنگام فعال شدن فلک بیت هایی مبنی بر ارور به بایوس ارسال میکنه در این حالت بایوس به ای او اجازه روشن کردنه بکلایت را نمیده
البته مدل تا مدل فرق داره
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
فرمایش شما درسته اما فکر میکنم این بستگی داره به اینکه چه قسمتی از جی پی یو چه ایرادی داشته باشه،البته اینکه از خروجی دیگه تصویر داره احتمال خرابی جی پی یو رو کم میکنه در اینحالت.
sonic2
169
459
سلام خدمت اساتید عزیز
من موردی مشابه داشتم که با هیت gpu مشکلم حل شد.
این مدل لپ تاپ خرابی های عجیبی در حوزه gpu داره و بیشتر خرابیهاش از بایوس و gpu هست
شما اول بایوس رو پروگرام بکنید اگر جواب نداد برید سروقت gpu
یاعلی
