مشکل: دستگاه جوش anchor مدل zx7-250d جوش نمیدهد
aliz63
297
614
باسلام و خسته نباشید دستگاه فوق زمانی برای تعمیر آوردن روشن نمیشد بورد تغذیه دوبل و دو عدد ibgt مدل 40V60DF سوخته بود بورد تغذیه با ولتاژهای 24 و -24 جایگزین شد دوعدد 40N60 بجای ibgt های قبلی گذاشتم دستگاه روشن میشه جریان رو به درستی نشون میده ولتاژ خروجی هم 56 ولت داره ولی هیچگونه جوشی نمیده. ممنون میشم راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
محیاجان
443
1,007
زاهدان
مشاهده فایل‌پیوست 179160 مشاهده فایل‌پیوست 179161
مدار شنت بررسی کنید فکر کنم دوتا سیم از سوکت شنت باید به کانکتور های خروجی متصل باشه
محیاجان
443
1,007
زاهدان
این دستگاه با این روشی که تغذیه 24 ولت خارجی روش نصب شده جوشکاری نمیکنه
چون برق تغذیه مینی ماسفتها که سیگنال روی آی جی بی تی ها را میسازه قطع شده
بهتره که مدار تغذیه 24 ولتش را تعمیر کنی
اگر قطعه ای روی مدار تغذیه سوخته و قابل خوندن نیست عکسش و محل قطعه روی برد را بگید تا مشخصش کنم چی هست و چقدره
البته زود .... چون دستگاهی که پیشمه تعمیریه مشتری هست و باید تحویلش بدم
aliz63
297
614
باسلام و تشکر. منم هم دوستدارم مدار خودش تعمیر بشه در قسمت تغذیه فت 3878 همچنین دو مقاومت ک در عکس زیر جاشون خالیه به شماره های محل R35 و R36 و همینطور دیود شیشه ای ک دیده میشه سوخته فقط مقدار R35 مشخص بود ک 1کیلو هستش ولی مقدار R36 و دیود شیشه رو نمیدونم. متشکرم
یه سوالی هم ک دارم اینکه ک منظورتون از مینی ماسفتها کدوم ماسفتها هستش و اینکه تغذیه خارجی چرا نمیتونه تحریکشون کنه؟؟ ممنونم
aliz63
297
614
خیلی ممنونم ازتون امروز تست میکنم نتیجه رو اطلاع میدم. بجای 20ولت دیود زنر 24 بزارم اشکال داره؟؟
بله اشکال داره
باعث میشه خروجی قسمت تغذیه اشتباه بشه
