مشکل: دستگاه جوش مینی ایران ترانس
محیاجان
448
1,012
زاهدان
سلام دوست عزیز
دستگاه مینی ایران ترانس مدل AH200 تک برد اومده که هر چهار تا IGBT رو زده بود این مدل دستگاه یه برد کوچولو که مربوط به درایو IGBT ها هست پشت برد داره که توسط سوکت به مین اصلی وصله چندتا مقاومت کم اهم و دوتا زینر که مقدارش مشخص نیست سوختن دوستان اگر کسی اطلاعی از ولتاژ این زینر ها داره ممنون میشم راهنمایی کنید ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
محیاجان
448
1,012
زاهدان
این مدل برد را من تو دستگاه آورین مینی 200 دیدم
و الان هم که دیدم زنرها 5/1 ولتی و دیدودها هم 1N4148 و مقاومتهاش 6/8 اهمی و 3 کیلو اهمی هست
سلام جناب آقای فضیلتی
مقاومت های روی این برد مقدارشون متفاومته اگه عکس زوم کنید مشخصه
اگر از مقدار زینر ها مطمن هستین بزارم ولی اینکه من تو قسمت تحریک ای جی بی تی تا الان زینر ۵.۱ ولتی ندیدم تو دستگاه های ماسفتی ۵.۱ و ۳.۳ ولتی استفاده میشه
تو این بردی که پیش منه همونی هست که بالا نوشتم
البته تفاوتی نداره مثلا مقاومتهای 2/4 اهمی و 6/8 اهمی یا مقاومتهای 3 کیلواهمی و 1 کیلواهمی فقط برای محدود کردن جریان در مدار استفاده شده
و اما دیودهای زنر اگر با 5/1 ولتی تحریک نشدند میتونی 10 ولتی بذاری و اگر باز هم جواب نداد 15 ولتی دیگه قطعا جواب میده
