در خواست مدار
sharokni
75
323
مشهد
پس از عرض ادب و سلام خدمت شما بزرگواران و اساتيد محترم
بنده درخواست مداري را دارم كه بتواند شب را تشخيص دهد و
در صورت قطع برق يك رله 12 ولت dc را راه بياندازد.​
با تشكر از شما اساتيد بزرگوار​
5,028
106,754
بفرمایید اینم مدار درخواستی ساده و عملی از رله با اهم بالاتر (24ولتی ) استفاده کنید .
با تشکر .
  • 15.2 کیلوبایت بازدیدها: 148
sharokni
75
323
مشهد
با عرض پوزش
تغذيه مدار منظور n,l يعني فاز و نول برق شهر 220 ولت ؟
آايا بايد فاز و نول هركدام جداگانه به ورودي مشخص وصل باشد؟
فتوسل در غروب چگونه عمل مي كند و رله را به چه حالتي مي برد مشخصات scr چه مقدار است
و اگر مي شود كمي مدار را تشريح كنيد
با تشكر فراوان​
5,028
106,754
با عرض پوزش
با تشكر فراوان​
باسلام :
بله دوست عزیز n.l همون فاز و نول برق شهر میباشد .
- مهم نیست و لزومی ندارد که فاز و نول حتما رعایت بشه .
فتوسل در برابر نور روز مقاومتش کمتر میشه و مسیر هدایت گیت تریستور را مسدود میکنه (نقش خازن در ایجاد زاویه اتش تریستور) و نهایتا رله به حالت دفع میره و با کمتر شدن نور تابیده شده بر فتوسل مقاومت داخلی ان بیشتر شده و مسیر زاویه اتش گیت از طریق خازن و مقاومت موجب هدایت تریستور شده و رله جذب خواهد شد و......
مشخصات scr با شماره اش درج شده است : Scr= mcr 100-6
تا اونجا که امکان دارید از رله با اهم بیشتر استفاده کنید .
با تشکر .
sharokni
75
323
مشهد
اگر مي شود بفرمائيد كه خازن صافي در مدار چه ولتاژ و
چه ظرفيتي را دارا مي باشد و هم اين طور ظرفيت مقامت بعد از ldr زياد واضح نيست
چه خوب بود اگر نقشه pcb مدار را هم موجود بود.
با تشكر​
5,028
106,754
با تشكر​
دوست عزیز شفافیت نقشه را بیشتر کردم و مقدار قطعات را اینجا میزارم ولی pcb ان خیلی ساده هست و روی یک فیبر سوراخ دار اماده میشه به راحتی مونتاز کرد و در صورت ضرورت باید خودتان تهیه کنید .(نرم افزارهای زیادی در ارشیو معرفی نرم افزارها ی اموزش گام به گام ارایه شده است ) .
1- همه دیودها 1n4004 هستند وتا 1n4007 هم میشه استفاده کرد .
2- خازن c1=1uf/50~ 100v الکترولیتی
--خازن v2 = 470uf /50~100v الکترولیتی
3 - مقاومت r1= 33k/2w و r2 = 2.7k /1.2w و r3 = 100/ 1.2w
4- تریستور به شماره : mcr 100-6
5 - رله را هر چه میتونید از اهم بالاتر استفاده کنید (24 ولت یا 2کیلواهم )
با تشکر .
  • 34.8 کیلوبایت بازدیدها: 36
sharokni
75
323
مشهد
با سلام خدمت شما مهندس رجبي
با عرض معذرت من هر بار كه دو يا سه فايل را لود مي كنم
سيستم پيغام {بيش از 10 بار } خطا مي دهد. ولي ديشب فقط
يك فايل لود كرم و پيغام داد قسمت تماس با ما هم ايراد دارد لطفا
بررسي فرمائيد.
با تشكر فراوان از شما
5,028
106,754
بررسي فرمائيد.
دوست عزیز شما در هر 24 ساعت مجاز هستید که 10 فایل را دانلود کنید حالا مشگل شما برمیگردد به نرم افزاری که توسط ان فایل دانلود میکنید (معمولا اینگونه نرم افزار ها یک فایل را به چند قسمت تقسیم میکنند که نتیجه اش یک فایل به چندین فایل تبدیل میشه و محدودیت شامل حال شما میشه ) بهتر است با راست کلیک و ذخیره در مقصد استفاده کنید تا هر فایلی که دانلود میکنید فقط یک فایل محسوب بشه .
با تشکر .
sharokni
75
323
مشهد
با سلام خدمت جناب مهندس رجبي
آيا مي توان بوسيله يك ترانس مدار را از برق شهر ايزوله كرد
و در خروجي بجاي رله از يك آي سي رگلاتور مثلا 6 يا 12 ولت
استفاده نمود اگر مي شود لطفا مدار آن را بگذاريد.
با تشكر از زحمات شما​
sharokni
75
323
مشهد
خدمت استاد گرامي جناب مهندس رجبي
با عرض معذرت آيا سرعت وصل رله به حدي است كه بتواند قبل از خاموش شدن كامپيوتر مدار تغذيه (اينورتور) آن را بكار بياندازد و مي توان قبل از ورودي مدار يك ترانس كاهنده تعبيه كرد كه آنرا از برق شهر جدا سازد.
با تشكر​
