درخواست: درخواست های ریست رمز دستگاه های DVR - NVR و دوربین IP از طریق فایل فلش (در این قسمت ارسال کنید)
poya22
1,281
3,290
اولا برادر شما اولین پیامتون رو بدون سلام شروع کردید که خوشایند نیست ، دوما طبق گذشته که شما هم در آن سابقه داشتید فایل را در بخش خصوصی ارسال می کردید و این یک قانون هست برای جلوگیری از استفاده کردن فایل توسط شخص دیگر و بنده کاری جز این روشی که قبلا شما انجام داده اید نکردم ، اگر هم خواهان بستن این تاپیک باشید مشکلی نیست می توانید ببندید ، قصد و هدف بنده کمک به دوستان هست حالا شما می خواهید سد راه بشید مشکلی نیست .
در کل هدف تاپیکهای باز شده به این منظور است که وقتی مشکل یک یوذر حل شد امکان این باشد که یوذر های دیگر هم سود ببرند اگر بخواهد در یک موضوع که مطرح شده پیغامهای خصوصی باشد موضع نامفهوم میشود و قابل استفاده نیست
این جز قانون تمام فروم ها است.
ما اینجا جمع شده ایم که در حد توان به دیگران کمک کنیم نیامدیم که مانع کمک رسانی کسی باشیم .
در مورد فایل هم خود من هم اخطار گرفتم طبق گفته مدیر کل باید لینک فایلها در سایت باشد حالا دوست دارید پسورد بزارید یا بدونه پسورد.ان کاملا سلیقه ای هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: alisf2
poya22
1,281
3,290
جناب پویا با عرض معذرت من مخالف گفته شما هستم
شما میگین فایلو نمیشه ترمیم کرد ولی الان شد با لطفی که کاربر کریم کردن و میدونم هم کلی وقتشونو رو گرفتم ولی فایل دوم که ارسال کردن جواب داد و دستگاه بدون مشکل شروع بکار کرد
مطمعا من هم خوشحال میشوم که مشکل یوذر ها حل میشود .در مورد فایل شما من هیچ اطلاعی ندارم چون روی فایل خراب پسورد گذاشته بودید .گاهی در قسمت کانفیک خرابی بوجود می اید که میشود برطرف کرد ولی وقتی خرابی در قسمتهای فشرده باشد به هیچ عنوان فابل
رفع نیست
karimjavvy
500
917
قم
سلام مجدد به همکاران عزیز
این تاپیک خصوصی که نیست بنده این تاپیک را باز کردم برای دوستان با مشکلات فوق بتونند یکی یکی عکس دستگاه بزارن و فایل فلششون رو بعلت عدم استفاده غیر ، در خصوصی بنده ارسال کنند هیچ وقت هدف این نبوده که شخص خاصی فقط از این تاپیک استفاده کنه ، یه چیزی شبیه تاپیک فایل فلش منتهی با این تفاوت که عملا شما فایل فلش در تاپیک مشاهده نمی کنید اونم بعلت مسائل سکوریتی دستگاه هاست ، پس طبیعی هست که پیغام های خصوصی رد و بدل بشه برای جلوگیری از شلوغی .
لذا در این باره لازم نیست توضیح بیشتری داده بشه و کشش بدیم (اگر براتون جالب بود که این تاپیک به قوت خودش می مونه وگرنه می تونید حذف کنید)
mehdi kardouni
شما که دانشتون در این حد هست حداقل بگذارید بقیه کمک کنند چرا سد راه بقیه می شید آخه این چه وضعشه برادر محترم کپی کردن بخشی از فایل فلش از برد سالم کار بنده نیست و شما حتما علم غیب دارید که این بحث ساده رو می گید ، بله طبیعی هست که با کپی کردن بخشی از فایل بی نتیجه می مونه کار اینو همه می دونن .
شما مشکلتون همین هست که کسی در مورد مداربسته اینجا کمکی نکنه جز خودتون .
اگر زیاد این مطلب رو کش بدید دیگر فعالیت نخواهم کرد و این قضیه رو به چشم خودتان می بینم و دوستان هم حتما بلاخره سهیم هستند .
شما وقتی نتونستید پسورد اون بنده خدا رو بر دارید و گفتید روی ایپیرام هست دیگه نباید صحبتی در مورد ترمیم فایل کنید ، مشاهده کردید که برداشتم .
بنده سال هاست کارم همینه در تمامی شاخه ها پس الکی و زود قضاوت نکنید و دانشتون رو به رخ ما نکشید که دست بالای دست زیاده دادا .
بنده با کمال احترام به بزرگان و اساتید فقط (قصد کمک به دوستان بوده این تاپیک ولی یوزر محترم poya22 مثل اینکه اجازه پیشرفت در این زمینه رو در انجمن نمی خواد بده و از مسولان محترم تقاضا دارم یه تجدید نظر در مورد این برادر عزیز کنند که سابقه رو هم چک کردم خیلی جاها بوده که مطلوب نبوده بیانات ایشان و این باعث از دست رفتن همکاران و وقتشون میشه)
با سلام . از استارتر تایپیک خواهشمندم که از اهداف خیر خود دلسرد نشده و کما فی السابق به فعالیت خود در این زمینه ادامه دهند . این که فایلهای معیوب و ترمیم شده بصورت خصوصی رد و بدل شوند کاملا منطقی بوده و هیچ دلیلی به جز وجود چند ناحیه یونیک و امنیتی در فایل فلش ندارد. عزیزانی که میفرمایند خصوصی رد و بدل نشوند ، محبت کنند و آن نواحی را پاک کنند و فایل را با نام جنرال و صرفا جهت کار راه اندازی و بوت کردن دستگاه در اختیار عموم قرار دهند . مدیران بخش دقت داشته باشند که در سالهای اخیر ، بدلیل پیدایش فضاهای مجازی ، انجمنهای بسیاری حذف و یا کم بار شده اند. مثل همین انجمن . در چنین شرایطی فوروارد کردن کاربر به فضای مجازی به نوعی گل به خودی محسوب میشود.
amirgoogle
318
350
Fars.Iran
خسته نباشید خدمت تمامی همکاران محترم سراسر کشور .
از این پس می توانید درخواست های ریست رمز دستگاه های DVR - NVR و دوربین های IP را در این محل قرار دهید .
لطفا این قانون را رعایت فرمائید :
1- عکس از پنجره لاگین
2- عکس از لیبل پشت کیس دستگاه (فقط در صورت برند بودن مثل : داهوا - هایکویژن و ...)
3- عکس از نمای کامل برد (پشت و رو) و عکس جداگانه از موارد (چیپ تصویر ، سی پی یو ، رم ، لیبل روی برد ، عنوان حک شده روی برد)
4- فایل فلش خود دستگاه که دارای رمز می باشد بصورت مطمئن که از صحت سالم بودنش آگاهید ارسال کنید (در صورت عیب در مراحل اخذ فایل از آی سی فلش بنده هیچ مسولیتی ندارم)
ارسال موارد فوق بجز فایل فلش دستگاهتان در این تاپیک مجاز است ، بدلیل امکان استفاده غیر قانونی فایل فلش دیگران توسط اشخاص دیگر مراقب باشید که فایل فلشتان فقط در بخش خصوصی ارسال کنید تا P2P مک و ... را از دست ندهید .
عبدالکریم جوّی
با سلام خدمت شما و خیلی ممنون یه دستگاه dvr دارم که پسووردشو فراموش کردم ممنون میشم در صورت امکان برام زحمتشو بکشید.
amirgoogle
318
350
Fars.Iran
<font size="3">سلام</font><br>
<br>
<font size="2">خسته نباشید خدمت تمامی همکاران محترم سراسر کشور .<br>
از این پس می توانید درخواست های ریست رمز دستگاه های DVR - NVR و دوربین های IP را در این محل قرار دهید .<br>
<br>
<font color="#008000">لطفا این قانون را رعایت فرمائید :</font><br>
<br>
<font color="#0000ff">1- عکس از پنجره لاگین<br>
2- عکس از لیبل پشت کیس دستگاه (فقط در صورت برند بودن مثل : داهوا - هایکویژن و ...)<br>
3- عکس از نمای کامل برد (پشت و رو) و عکس جداگانه از موارد (چیپ تصویر ، سی پی یو ، رم ، لیبل روی برد ، عنوان حک شده روی برد)<br>
4- فایل فلش خود دستگاه که دارای رمز می باشد بصورت مطمئن که از صحت سالم بودنش آگاهید ارسال کنید (در صورت عیب در مراحل اخذ فایل از آی سی فلش بنده هیچ مسولیتی ندارم)</font><br>
<br>
</font><font color="#ff0000"><font size="2">ارسال موارد فوق بجز فایل فلش دستگاهتان در این تاپیک مجاز است ، بدلیل امکان استفاده غیر قانونی فایل فلش دیگران توسط اشخاص دیگر مراقب باشید که فایل فلشتان فقط در بخش خصوصی ارسال کنید تا P2P مک و ... را از دست ندهید .</font><br>
</font><br>
با تشکر<br>
عبدالکریم جوّی
میندازید<br>
<br>
با سلام خدمت شما و خیلی ممنون یه دستگاه dvr دارم که پسووردشو فراموش کردم ممنون میشم در صورت امکان بررام زحمتشو بکشید.مشاهده فایل‌پیوست 177837<br>
مشاهده فایل‌پیوست 177838<br>
مشاهده فایل‌پیوست 177839<br>
مشاهده فایل‌پیوست 177840
karimjavvy
500
917
قم
میندازید<br>
<br>
دوست عزیز فایل زیپ شده ی شما رمزنگاری شده لطفا رمز را ارسال کنید .
amirgoogle
318
350
Fars.Iran
رمز ۴۵۸۷ هست
چون صندوق پیام خصوصی شما پر بود نتونستم بفرستم خصوصی بازم ممنون
karimjavvy
500
917
قم
سلام مجدد
در سفر بودم برای همین طول کشید .
لطفا خصوصی چک شود .
amir.hosein
30
40
سلام رمز دستگاه را فراموش کزدم اگر امکانش هست رمز را بردارید مرسی
