درخواست نقشه شماتیک محافظ یخچال فریزر
reza_electro
26
73
سلام بر دوستان
محافظ یخچالمون (مدلش بی تا هست) بعد از مدتی که در برق باشد رله آن شروع به قطع و وصل شدید میکند . اگر کسی نقشه شماتیکی از هر مدلی از آن را دارد لطفا در سایت قرار دهد .
بعدش هم بگم که خودم هم میدونم اینا میان ولتاژ رو اندازه میگیرند و اگر نوسان داشته باشه یا کم یا زیاد باشه رله خروجی رو قطع میکننند و ... ولی شماتیک دقیق میخام .
با تشکر از دوستان
rouya77
20
سلام رله یا قطع میشه یا وصل وقتی مرتب پشت سرهم پلاتینش قطع و وصل می کنه رله اش ایراد داره و حتما عوض کنید از نوسانات برق نیست . با دنبال کردن ترک های برد می توانید طراحی شو بفهمید . بیشترین خرابی های این محافظها از رله شه موفق باشید.
reza_electro
26
73
با تشکر از شمایکی دیگه هم داریم که هرچقدر وایمیسیم ، چراغش سبز نمیشه ! اون که دیگه از رله نیست ؟ خازنها رو هم عوض کردم دیودها و ترانزیستورها هم چک کردم، دیگه فقط میمونه مقاومت ها . یعنی ممکنه از مقاومتها باشه؟
rouya77
20
من خیلی وقته که مدارشو ندیدم ولی رله هاش خیلی زود خراب میشه رله رو عوض کنید اگه درست نشد یه آیسی تایمر داره که همون سه دقیقه زمان رو میده می تونید از پین هایی که ای سی روش قرار میگیره استفاده کنید اول آی سی رو در بیارین سوکت رو جاش لحیم کنید آی سی سالم رو روی سوکت قرار بدین اگه درست شد که هیچ اگه نشد می تونید آی سی قبلیو روی سوکت قرار بدین من تا حالا چند تایی که محافظ تعمیر کردم همه شون رله شون زود از کار می افته و یکیشونم از آیسیش شماره آی سی و یادم رفته ولی یه دونه بیشتر نداره امیدوارم تونسته باشم کمکتون کنم. موفق باشید.
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,570
با سلام :
دوستان اگه یه مقدار وقت بیشتر بزارین و عناوین تاپیک ها را مرور کنید سریعا به نتیجه خواهید رسید .
نقشه کامل مدار محافظ یخچال در لینک زیر موجود هست لطفا تاپیک بی محل باز نکنید :
مراجعه و دانلود کنید :
[hide] http://www.irantk.ir/attachments/2912d1222045560-.jpg [/hide]
قیصر
3,028
29,119
با سلام :
بادرود فراوان
استاد عزیز این محافظ چقدر وقت طول می کشد تا ولتاژ را وصل کند اگر برای یخچال باشد باید مدت 4الی 5 دقیقه طول بکشد وبرای تلویزیون معمولا 20 ثانیه.
دیگر اینکه آیا در این نقشه برای اینکه بتوانیم زمان وصل شدن رله را تغییر دهیم باید چکار کرد؟
با سلام خسته نباشید اکثر محافظ ها ای سی LM324 را دارن تعویض این ای سی اگر نتیجه ای نداد با اندازه گیری پایه 11 و 4 همان ای سی از وجود ولتاژ در محدوده 12 الی 24 ولت که البته بستگی به شرکت سازنده داره اطمینان حاصل نمایید اگر نبود از خازن ورودی شروع کنید وهمچنین پل دیود و زنر تثبیت کننده ولتاژ البته مواظب ولتاژ بالا باشید من در اکثر محافظ ها با اعمال ولتاژ 12 ولت به پایه 11 و 4 LM324برای تست امتحان میکنم ولی در این حالت خروجی مدار وصل نمیشود علت هم وصل نبود مدار به 220 ولته که برای تشخیص ولتاژ کم و زیاده که در این حالت نمی زاره رله وصل بشه موفق باشید
