درخواست: درخواست مشابه ایسیLTK5302
hassan05
91
139
سلام.خسته نباشیدلطفامشابه ای سی ودیتاشیتLTK5302مهندسین عزیز کسی داردبرام بفرسته ممنون میشوم
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,101
74,092
48
هیچ اطلاعاتی از ای سی مورد نظر یافت نشد
mohammadhadi
2,917
10,644
این نقشه ولی مشابه فکر نکنم براش باشه
imanrahimi66
ایران.برازجان
با سلام . دوست عزیز این آی سی اکثرا مربوط به برد اسپیکرهای بلوتوث هست . در صورتی که بردتون بعلت خرابی این آی سی خاموش هست تنها یک راه دارید . این آی سی معیوب رو بطور کامل از روی برد جدا کنید . برد شما روشن خواهد شد ولی هیچگونه صدایی نداره که شما میتونید از یه دونه ماژول آمپلی فایر استفاده کنید تا مشکل صدای اسپیکرتون هم برطرف بشه . موفق باشید
Avin5
برازجان
با درود
در اول ممنون از پاسخ گویی دوستان
سوال
در مدارات اسپیکرهای بلوتوثی
اگر جای سیم مثبت و منفی جابجا بشه
قطعه ای ک آسیب میبینه کدوم قطعه است؟
آسیب وارد شد،
وقتی ولوم دستگاه رو زیادتر از 40 درصد میکنیم، صدا قطع و وصل میشه.
متشکرم
HS13&86
745
1,460
استان گلستان
با درود
سوال
آسیب وارد شد،
متشکرم
درود،
خب اگر قطب های مثبت منفی اشتباه وصل شده باشن، احتمال سوختن خیلی قطعات وجود داره.
اینکه صدا قطع و وصل میشه ، میتونه ناشی از خرابی باتری هم باشه.
meahdi
با درود
سوال
آسیب وارد شد،
متشکرم
بهتر بود تاپیک جدید ایجاد میکردید و مشکل رو مطرح میکردید
نه اینکه در ادامه درخواست مشابه آیسی ایراد دیگه ای رو مطرح کنید
از مدار عکس بدید
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
myfriend
25
49
سلام مهندس من برد امپلی فایر گذاشتم
ولی باطری شارژ نمی‌شود امکان دارد این ای سی مربوط به شارژ هم باشد
