درخواست: درخواست فلش دستگاه 4 کانال طرح لبخند
hamidreza777
43
41
لطفا اگه کسی فلش این دستگاه رو داره برام ارسال کنه
آی سی دیکودرش 1914NPV است و سی پی یو باید HISIlicon باشد
hamidreza777
43
41
کیفیت خروجی تصویر قسمت BNC به هم ریختست تا حدی که نمیشه ساعت رو خوند و حالت شطرنجیه انگار
HDMI خروجیش خوبه و مشکلی نداره
یه فلش دیگه ریختم که لوگوی اول رو خوب نشون میده ولی بالا نیومد تست کامل بگیرم . آی سی 8 پایه تصویر رو عوض کردم درست نشد.علت دیگه میتونه داشته باشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdifull
mehdifull
3,334
50,531
شوش شهر دانیال نبی (ع)
سلام دوست عزیز لطفا فایل خودش رو آپلود کنید الان فایل فلش دستگاه خودم رو اومدم برای شما آپلود کنم فکرم مشغول بود پاکش کردم خودم هم گیر کردم
mehdifull
3,334
50,531
مهندس فایل رو زدم جواب داد ممنون از لطف و بزرگواری شما
یک ایپرام هم داره مدل دستگاه بنده qv-dvr3904d میباشد اگر مال شما هم همینه اول از ایپرام خودش بکاپ بگیرید بعد این رو روش بزنید و تست کنید
اما شستشوی کامل مدار را فراموش نکنید و اگر میتوانید یک عکس از تصویر مشکل دار بگذارید
مشاهده فایل‌پیوست 24C08.rar
hamidreza777
43
41
فکر نمیکنم مشکل از فلش باشه
خروجی AV اهمش بالای یک کیلو اهمه
و ورودی های تصویر 85 اهم.
فکر میکنید مشکل از کجا باشه؟
mehdifull
3,334
50,531
لطفا یک عکس واضخ بگذارید این مدل اصلا کیفیت نوشته های کلا خوب نیست روی مسیر خروجی تصویر مقاومت های 75 اهم است که اگر اهم آنها بالا برود تصویر مات میشود نه شطرنجی در کل آی سی 8 پایه مربوط به تقسیم و تقویت تصویر است اما اگر عیبی که شما میفرمایید یعنی شطرنجی بودن دارد بر می گردد به ای سی دکوردر و سر منشا آن cpu و ممکن است از تنظیمات هم باشد اما در کل این dvr کیفیت خروجی خوبی ندارد اگر روی یک تلوزیون دیگر هم تست کنید بد نیست.
ali_sheikhi
8
شهر بوشهر
سلام دوستان من هم این مدل DVR رو دارم تصویر نمیده نه VGA و نه HDMIمشکل میتونه برای چیش باشه ولتاژ گیری کردم ولتاژ ها درستهphoto_2017-07-22_20-35-07.jpgphoto_2017-07-22_20-35-24.jpgphoto_2017-07-22_20-36-04.jpg
