درخواست: درخواست فایل فلش DVR 16CH
mehrdad cctv
101
63
با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان
فایل فلش دی وی ار تصویر زیر رو اگر دارید ممنون میشم آپلود کنید
شماره برد :TS-HI3531A-TP2833-V1.2
آی سی تصویر : TP2533
پردازنده : HI3531A
آی سی فلش : 25L128 35F
poya22
1,281
3,295
جهت اطلاع فقط TP2533 نداریم TP2833 داریم
ای سی ایپروم داشته که از روی برد برداشتید؟
mehrdad cctv
101
63
درود بر شما مهندس پویا
ایرادش برطرف شد اومد بالا فقط رمزش رو نتونستم ریست کنم
ممکنه لطف کنید رمز این فایل رو پیدا کنید
poya22
1,281
3,295
این مدل پسوردش به صورت HTML هست و به صورت ********* هست نمیشود از طریق فایل پیدا کرد یا با نرم افزار خودش باید ریست کنید یا از طریق تاریخ
منوش چه شکلی هست؟
poya22
1,281
3,295
اولا این فایل باید حتما ایپروم داشته باشه . روی برد هم داره دست راست باطری ساعت احتمالا 24c02 .من فکر کردم ایپرومش دست چپ باطری ساعت که خالی هست .این کمی من را کیچ کرد بگزریم
خواستم این فایل روی برد مشابه که اینجا دارم بزارم ولی تا نوار رنگی بیشتر بوت نشد احتمالا روی برد شما 4 تا رم 4 گیگ داره ولی روی برد من فرق میکند.
اگه حالشو داری ایپرومش بخون بفرست ببینم برد دیگه دارم فایل شما روی ان اجرا شود .اگر اجرا شود میتونم ریستش کنم از رمها هم عکس دهید بد نیست
من دل و جگر فایل فلش شما را کشیدم بیرون میتونم یک برنامه بنویسم و یک فایل درست کنم که بزارید در usb و در عرض 5 ثانیه از طریق usb ریست شود و بدونه پسورد شود .ولی چون شما تعمیر کار dvr هستید نمیتونم ان فایل بشما بدم .ولی اگر بتونم فایل فلش را اینجا اجرا کنم فلیل ریست شده ان را تقدیم میکنم
با این کد ببینید ریست میشود تاریخ دستگاه برای دیروز است 2023-01-25
442283
poya22
1,281
3,295
خدمت شما مهندس
نه تمامی کد های سوپر پسوورد رو چک کردم نشد
این فیلم را ببینید در کمترین زمان ممکن ریست شد متاسفانه نتوستم حجم فیلم را کم کنم حدود 38 مگ هست فکر میکنم ارزش دیدنش را دارد
فایل فلش ریست شده را شنبه براتون میفرستم
[hide]https://s27.picofile.com/file/8459043100/20230126_193701.rar.html[/hide]
mehrdad cctv
101
63
خیلی ممنون مهندس واقعا زحمت کشیدین توقعی ندارم که حاصل زحمات چندین ساله تون رو برام بفرستین همین که کار ما رو راه انداختین و وقت گذاشتین جای تشکر داره. من تو این همه مدتی که کار کردم اولین موردی بود که اینجوری منو به چالش کشید.
بازم ممنون
