درخواست شماره آی سی کنترل شارژ دریل شارژی
mohammadhadi
3,488
12,505
شارژر دریل شارژی چینی با عیب شارژ نکردن باتری پذیرش شده.چراغ سبز روشنه .با اتصال باتری پین تشخیص باتری از 5 ولت به 0.7 کاهش پیدا می کنه ولی فرمان روشن شدن فت و چراغ قرمز صادر نمیشه.
مدار شامل یک بخش تغذیه سوییچینگه که 13.3 خروجی میده و در بخش کنترل شارژ 78l05 خروجی 5 ولت را میده به آی سی کنترل شارژ که شماره اش نامعلومه. و اون هم با واسطه دو تا ترانزیستور منفی ماسفت هشت پین nce4435 را روشن کرده و خروجی را به باتری میده
Mohammad.sp
176
189
30
احتمالا اون ایسی یه میکرو باشد که برنامه ریزی شده باشد و با گرفتن فیدبک دستور قعط وصل ولتاژ را بدهد
zentex486
59
129
39
ارومیه
با سلام همانطور که همکارمان اشاره کردند و با توجه به وجود رگولاتور 5 ولت قطعه مورد نظر میکروکنترلر است و بر خلاف تعدادی از شارژرها از آپ امپ استفاده نشده است، اگر آپ امپ می بود به احتمال زیاد پایه های 1 و 7 به بیس ترانزیستور فرمان می دادند در صورتیکه در این مدار پایه 5 به بیس رفته است.
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,134
1,996
مشاهده فایل‌پیوست 210046مشاهده فایل‌پیوست 210047مشاهده فایل‌پیوست 210048
سلام جناب محمدهادی
۱- لطف می‌فرمایید وظیفه هر پین رو مشخص بفرمایید؟
تا جایی که تونستم تشخیص بدم؛
پین ۱ VCC
پین ۵ charge control
پین ۶ احتمالا voltage sense
پین ۷ احتمالا battery sence
پین ۸ احتمالا GND
۲- نوع باطری دریل رو هم مشخص بفرمایید ممنون میشم
mohammadhadi
3,488
12,505
باتری 12 ولتی .سه سل .li-ion 3.7v 2000 ma
پین یک مثبت پنج ولت
پین دو ال ای دی قرمز نشانگر شارژ شدن
پین سه ال ای دی سبز نشانگر وجود ولتاژ
پین چهار وصل نیست
پین پنج خروجی کنترل شارژ
پین شش کنترل جریان
پین هفت تشخیص دمای باتری( باتری را امتحان کردم بین منفی و این پین 11.3 کیلو اهم نمایش داد.احیانا ptc باشه)
پین هشت gnd
mohammadhadi
3,488
12,505
عیب برطرف شد
با توجه به حدس دوستان مبنی بر میکروکنترلر بودن ان را به tnm2000 وصل کردم شناسایی نشد
بدون آی سی باتری را وصل کردم دیدم در بخش تغذیه افت ولتاژ پیدا کردم و از 13 به 9 ولت رسید .
با تعویض خازن 22 میکرو کنار آی سی smps و دو عدد خازن 470/25 خروجی تغذیه عیب تغذیه برطرف شد و بعد از گذاشتن آی سی شارژ به درستی شروع شد
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,134
1,996
پین یک مثبت پنج ولت
پین چهار وصل نیست
پین شش کنترل جریان
پین هشت gnd
مشاهده فایل‌پیوست 210093مشاهده فایل‌پیوست 210095مشاهده فایل‌پیوست 210101
سلام مجدد
محبت کنید مشخصات آیسی HM4031 رو بررسی بفرمایید؛ ظاهرا تمام مشخصات هم‌خوانی داره.
البته پین ۴ رو به عنوان EN معرفی کرده ولی تو شماتیکی که داخل دیتاشیت هست؛ پین ۴ رو آزاد گذاشته.
دیتاشیت پیوست شد
  • 2.6 مگابایت بازدیدها: 26
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,134
1,996
عیب برطرف شد
خوب، خدا رو شکر
پیام جدید شما رو ندیدم و سعی کردم نمونه آیسی رو پیدا کنم.
تجربه شخصیم میگه این آیسی میکروکنترلر نیست و نمونه‌های این تیپ تو بازار زیاده.
