درخواست راهنمایی یو پی اس فاراتل 1250
rovil09
27
11
سلام من این مدل ups را دارم زمانی که برق وصل می کنم و روشن میکنم بدون باطری ۶ تا led روشن و بیزر میزنه و بعد از چند ثانیه کلا خاموش میشه و زمانی که با با باطری وصل می کنم و روشن میکنم دوتا مسافت اولی آتیش میگیره و میسوزه مشکلش چیه
armin11
248
1,367
آخر دنیا
از چه باطری استفاده میکنید و از سلامت باطری ها مطمعن هستید
tip ها رو هم باید اصلی پیدا کنی وگرنه بعد از اتصال باطری همچنان میسوزه
واکنش‌ها[ی پسندها]: rovil09
rovil09
27
11
ممنون از پاسخگوییتون بله باطری ها نو و سالم هستند و tip ها بعنوان اصلی خرید کردم امکان خرابی برنامه میکرو ممکنه وجود داشته باشه چون همه قطعات سالم ترانس هم اوکیه بازم ممنون ازتون
meahdi
پرسنل مدیریت
1,276
12,865
عکس از مدار و .... ارسال کنید
احتمال خرابی برنامه میکرو خیلی کم هست
اول روی ولتاژ ها و خرابی خازن ها کار کنید
دیود زنر و ... کار کنید
rovil09
27
11
سلام ممنون چشم عکسم میفرستم تمام خازنها را با lcr چک کردم همه اوکی هستند و دیودها همشون سالم هستند 🤔
alihatami88
جهرم
سلام خسته نباشید.
یک فاراتل مک 180p دارم فیوز قسمت خروجی صدا سوخته،ازکجا باید بفهمم چند آمپره؟
فیوز مقاومتی شیشه ای دیپ هست.
دقیقا پشت این علامت آمپر میشه
  • 29.4 کیلوبایت بازدیدها: 49
