درخواست راهنمایی عیب یابی ماکروفر پاناسونیک NN-GS595a
shahroookh
19
91
به نام خدا
سلام دوست عزیز
شما به طور لحظه ای اینورتر را تست کنید
البته اینورتر های جدید به این سادگی ها تست نمیشوند و حتی نمیشود با مگنترون متفرقه هم کار کرد حتما باید مگنترون با مشخصات و پارت خودش وصل بشه تا کار کند
با احتمال 90% از مگنترون دستگاه شماست
تشکر و احترام
سرویس منوال بار گذاری شده است دریافت کنید
ممنون استاد
در اسرع وقت منوال مطالعه و تست انجام میگیرد و نتیجه را به شما و دوستان اعلام میکنم
با تشکر فراوان
تصاویر پیوست شد
shahroookh
19
91
به نام خدا
سلام دوست عزیز
تشکر و احترام
برای تست اینورتر که کار خطر ناکی هست میتوانید از لامپ های نئون که توی فاز متر قرار دارند به طور لحظه ای تست کنی تا وجود های ولتاژ رو تست کنی مواظب باشید با دست شما ارتباط بر قرار نشه یک سر لامپ رو یه مقاومت 1 مگا اهم وصل کن و بزن به یه سر سیم و یه سر دیگه لامپ رو به سر دیگه سیم فقط احظه ای میتونی تست کنی هم لامپ هم مقاومت میسوزه
نتیجه رو اعلام کنید
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی #$V686
اینورتر روی دستگاه سوار شد و با یک عدد از این لامپ های پایه سماور برقی که به دوسیم های ولتاژ اینورتر وصل بود تست گردید و اتفاقی برای لامپ رخ نداد
پایه های دیود بزرگی که روی ترانس های ولتاژ اینورتر هست به میزان خیلی کمی سیاه شده میتونه نشونه یا سرنخی باشه خیلی خیلی کم هست
عکس ازمراحل تست پیوست گردید
منتظر راهنمایی های صمیمانه شما استاد گرامی هستم
با تشکر و سپاس فراوان #$V686
دیودی که میگم این پایین هست
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,017
13,778
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست عزیز
معمولا رنگ دیود ها همینطور هست
ولی حتما دیود ها تست شود با اهم بالا مثل دیود معمولی راه میدهد بهترین روش تست این دیود ها دادن 6 ولت به یک سر دیود و گرفتن ولتاژ با اهمتر و بر عکس نباید راه دهد یعنی ولت بدهد این 2 عدد دیود اگر خراب باشد همین عیب 3 ثانیه میشود
shahroookh
19
91
سلام استاد #$V686
اینورتر های ولتاژ برق نداد و لامپ نسوخت این عادی هست ؟؟
در سایت نمیتونم عکس با کیفیت بالاتر بزارم
اگر مشکلی نیست ایمیل خودتان را پیام خصوصی کنید تا بتوانم عکس ها را برای شما ارسال کنم
amolpana
2,017
13,778
(تبرستان) آمل
به نام خدا
دوست گرامی اصلا عکسی از طرف شما بروی سایت قرار نگرفته ما عکس های 10 مگابایت هم آپ کردیم
لطفا از قسمت های اعلام شده عکس بگیرید
و حتما دیود ها را بررسی کنید
و اگر از همین شماره مگنترون دارید تست کنید به احتمال زیاد خراب است
در ضمن لطف کنید با همین مگنترون 1 بار استارت کنید تا زمان خاموش شدن آیا صدای تیک تیک مانند به گوش میرسد ؟
این مدل اینورتر ها جدید است و وجود مگنترون را تشخیص میدهد تا مگنترون دقیق نباشد فرمان نهایی توسط سیستم صادر نمیشود
amolpana
2,017
13,778
(تبرستان) آمل
shahroookh نوشته که
سلام استاد عزیز
ممنون که این فرصت رو در اختیارم گذاشتید
عکس هارو دارم ارسال میکنم این نکته رو بگم اون خطی که روی اهنربای مگنترون هست با مژیک کشیده شده و ترک نیست و سیاهی های روی انتن هم اثرات بستن وبازکردن هست و هیچ ترکی نداره
عکس ها چون 10 مگا پیکسلی هست در چند ایمیل ارسال میکنم
شرمنده دیگه به بزرگواری خودتون ببخشید
خیلی هم خوشحال میشم عکس ها و توضیحات حودتون رو جهت استفاده سایر عزیزان در سایت قراربدید تا بقیه دوستان هم از راهنمایی شما استفاده کنن
شما در ایران تک هستید
