درخواست راهنمایی جهت تعمیر پاور ماینر E10.2 (حل شده)
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
با سلام و درود خدمت اساتید گرامی
پاور ماینر فوق الذکر که از 2 ای سی CM6901 و CM6502 که برای مدار PWM و PFC طراحی شده است خروجی ندارد این در حالی است که ماسفت های ورودی و خروجی سالم هستند و ولتاژ 300 ولت را برای خازن های صافی ورودی داریم!
پس از تست و تحلیل از سلامت قطعات تصمیم به تعویض ای سی ها کردم که باتوجه به در دسترس نبودن ای سی CM6502 در بازار و سرچ در کلیه فروشگاه ها تنها ای سی CM6901 را تعویض اما مشکل مرتفع نگردید.
عکس واضح و شفاف از قسمت های مختلف پاور ماینر به صورت فایل زیپ برای دانلود آپلود شده است.
همچنین برای سهولت دیتاشیت ۲ ای سی CM6901,CM6502 همراه با نقشه مداری آن در فایل آپلود شده قرا گرفته است.
فایل پیوست تصاویر
http://s2.picofile.com/file/8372220850/Power_miner_E10_IRANTK_mehran76gh.rar.html
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
پاسخ : درخواست راهنمایی جهت تعمیر پاور ماینر E10.2
مشکل پاور عدم خروجی قسمت تغذیه به سایر قسمت ها بود که باعث افت ولتاژ و در نهایت خاموشی مدار میشد اما به دلیل جریان کم تغذیه قطعه سوخته که باعث افت ولتاژ میشد تغییر حالت نداده بود پس از بررسی و اعمال تغذیه خارجی به جای تغذیه اصلی متوجه شورت بودن یکی از 3 خروجی تغذیه شدم که علت این شورتی خازن smd مذکور بود و همچنین 3 اپتوکوپلر ضعیف و tl431 تعویض شدند.و مشکل حل شد.
[hide]
لازم به ذکر است قسمت تغذیه مدار 3 خروجی برای تامین قسمت های مختلف مدار دارد که خروجی هر کدام 15 ولت میباشد هم چنین ولتاژ بر بروی خازن های صافی میبایست 380 ولت باشد در صورت خرابی مدار ولتاژ بر روی خازن ها 300 ولت است.
[/hide]
omidtch
30
65
سلام بزرگوار
ممنون از کمک هات
میشه لطفا راجع به وصل کردن تغذیه خارجی به مدار بیشتر صحبت کنی و راهشو یادمون بدی؟
همچنین اینکه این خازنی که سوخته بود رو خازنهای مشابهش رو چطوری باید ظرفیتشون رو پیدا کینم و آیا توی بازار پیدا میشن که تعویضشون کنیم؟
ممنونم از کمکت
Hoomanhidaji
142
93
47
سلام بزرگوار
ممنون از کمک هات
ممنونم از کمکت
ضمن تشکر از اساتید .
این سوال خوبیست و مشکل منم هست . از اساتید خواهش میکنم راهنمایی بفرمایند .
mostafanabi
8
35
"عدم خروجی قسمت تغذیه به سایر قسمت ها" یعنی چی ؟
میشه لطفا بیشتر توضیح بدین؟
mostafanabi
8
35
سلام:
لطفا این سوالو پاسخ بدین!
سلام بزرگوار
ممنون از کمک هات
ممنونم از کمکت
mostafa_gh1
80
36
35
بوشهر
ممنون میشم اتصال ولتاژ خارجی به مدار را توضیح دهید
شما برای اینکار باید در بخش DC برد قطب های مثبت و منفی اون بخشی که از کار افتاده رو پیدا کنی و با منبع تغذیه مجزا بهش برق تزریق کنی تا با آمپر کشی قطعه مورد نظر خراب رو بتونی شناسایی کنی
