درخواست: درخواست تستربرق خودرو
morteza khod
2,683
5,061
به نظرم یک لامپ رشته ای وصل کنید بهتر هست تست با الیدی اصلا صلاح نیست وقتی با یک تستر با لامپ رشته ای کار کنید قلق آن تستر به دستتات میاد مثلا یک جا نور زیاده یعنی ولتاژ کامله و یکجا کمه یعنی ولتاژ ناقصه بنده برای نصب پخش یا کارهای دزدگیری از لامپ رشته ای استفاده میکنم و ندیدم کسی از الیدی استفاده کنه خلاصه هنگام کار با هردو مورد متوجه تفاوت خواهید شد با تشکر.
shadies
835
2,490
باران های نقره ای
دوست عزیز بنده باهمین تستر واهمتر راحتم ودزدگیر پخش ماشین اپشن های مختلف خودرو بستم در هر صورت بقول همکارمان قلق کار دستت بیاد حله .درصورتی که برق کمتر به این تستر بیاد کاملا معلومه ونور کمتری میده
درضمن هرکدام محاسن ومعایبی دارند
معایب led دوستمون گفت
اما معایب لامپ رشته ای باتوجه به استفاده از ابزار زیاد وجابجای افتادن و...معمولا رشته لامپ قطع میشود
لامپ رشته ای حجم بیشتری می گیره در صورتیکه ledفانتزی
البته انتخاب با خودتونه با هرکدوم راحترید
هزینه ساخت هردو پایینه
واکنش‌ها[ی پسندها]: alireza66
shadies
835
2,490
باران های نقره ای
دوست گرامی مدار لامپ رشته ای چطوره
از چه قطعاتی استفاده شده
morteza khod
2,683
5,061
سلام مدار خاصی نداره فقط یک لامپ رشته ای میخواید که یکسرش گیره وصل میکنید و سر دیگر هم سیم حالا به هر شکل یا شمایلی باشه فرقی نداره.برای کارهای ۱۲ ولت از لامپ ۱۲ و کارهای ۲۴ولت از لامپ با توان ۲۴ ولت استفاده کنید با تشکر.
واکنش‌ها[ی پسندها]: shadies
shadies
835
2,490
باران های نقره ای
مثبت ومنفی چطور مشخص میکنه
morteza khod
2,683
5,061
سلام مدار خاصی نداره فقط یک لامپ رشته ای میخواید که یکسرش گیره وصل میکنید و سر دیگر هم سیم حالا به هر شکل یا شمایلی باشه فرقی نداره.برای کارهای ۱۲ ولت از لامپ ۱۲ و کارهای ۲۴ولت از لامپ با توان ۲۴ ولت استفاده کنید.برای پیدا کردن تحریک قفل مرکزی مثلا پژو ۴۰۵ نمیتونید از لامپ الیدی استفاده کنید خلاصه هر جور که خودتون راحتید کار کنید این نظر شخصی بود با تشکر.
morteza khod
2,683
5,061
اگر یک سر لامپ را به بدنه و سر دیگر را به مثبت بزنید لامپ روشن شد سیم مثبت و اگر یک سر را به برق دائم و سر دیگر را به بدنه یا سیمی که منفی باشه وصل کنید دارای برق منفی میباشد بعضی سیمها در حالت عادی منفی هستند و به محض روشن کردن تبدیل به مثبت میشوند مثل سیم لامپ چراغ کوچک.هر قسمتی نیاز به تستر خودش داره حالا یا رشته ای یا الیدی و دقیقتر مولتی متر .
واکنش‌ها[ی پسندها]: regal20
shadies
835
2,490
باران های نقره ای
دوست عزیز نظر شما کاملا محترم کاملا درست می گویید
بنده بنا به درخواست اولیه دوستمون(دوستان کسی هست لطف کنه وراهنمایی کنه چطوری میتونم یه تستربرق ماشین درست کنم که هم منفی رونشون بده هم مثبت رو) این مدار گذاشتم
regal20
52
42
سلام.داداش گلم محبت شماروبی پاسخ نخواهم گذاشت .راستش فکرکنم هنوز ۵دقیقه ازدیدن تصاویروآموزش جنابعالی نگذشته بودکه بنده تستررودرست کردم وواقعادم شماگرم خیلی کارموراه انداخته تاحالا.!!!!خداخیرت بده انشالله
