درخواست: درخواست برنامه میکرو ups اسانسوری
aminking2005
ups زیر در بخش تولید سیگنال شبه سینوسی دچار مشکل هست و میکرو شکل موج درستی تولید نمی کند. با توجه به شکل پیوست شده اگر دوستان برنامه ان را دارند ممنون میشم در اختیار بنده هم قرار دهند - مدل ایسی میکرو = HR6P72P4DL
اگر راهکار دیگری هم مدنظر هست ارایه بفرمایید.
  • 100.5 کیلوبایت بازدیدها: 125
  • 81.9 کیلوبایت بازدیدها: 119
aminking2005
با اسیلوسکوپ بزرگوار . این شکل موج به جای شبه سینوسی متمایل شده به مربعی و این باعث مشکل شده که نتیجش از دست رفتن خاصیت سلفی ترانسفورمر و در نتیجه ترکیدن ماسفت میشه
مشاهده فایل‌پیوست 178629
شکل موج شبه سینوسی را چگونه در خروجی میکرو مشاهده میکنید؟؟؟؟؟
لطفا تصویر شکل موج را پیوست نمایید
aminking2005
در مورد شکل موج که باید عرض کنم مطمینا مشکل داره.شکل موج صحیح را در نمونه های سالم دیدم. ممنون میشم همکاران تجربه خودشون در زمینه راهکار تعمیرات مشکل نرم افزاری میکرو مطرح کنند .البته برنامه میکرو هم اگر باشه که مشکل حل خواهد شد
اطمینان دارید که میکرو مورد نظر دارای DAC داخلی است ؟ اگر DAC نداشته باشد ، همان شکل موجی که ملاحضه میفرمایید صحیح است
chavooshi
413
695
قم
دوست عزیز من بیش از 100 عدد از این دستگاه را تعمیر کردم، شکل موج خروجی دستگاه دقیقا مربعی است
تمام ماسفتهارو خارج کنید
ترانسو از برد جدا کنید
با منبع تغذیه آزمایشگاهی 26ولت و جریان محدود به برد بدهید
اسیلوسکوپ رو به گیت وسورس هر ماسفت متصل کنید و دستگاهو روشن کنید
یک لحظه پالس میده و چون فیدبکی در خروجی نیست ارور میده
هر ماسفتی پالس نداشت مدار گیتو برید جلو احتمالا مقاومت و ترانزیستور متصل بهش آسیب دیده
مراحل فوق وقتی به داشتن پالس همه ماسفتها رسید،ماسفتهارو نصب و از کارکرد دستگاه با موج مربعی لذت ببرید
