درخواست: دامپ مودم ایرانسل TD-i40 a1
ptaabodi
48
378
شیراز
mikrotikfa.com
سلام این فایل رو من فلش کردم روشن شد اما به صفحه تنظیمات نمیره و به اینترنت متصل نمیشه
دوستان عزیز
فایل دامپ اورجینال مودم ایرانسل مدل TD-i40-A1 رو براتون در این پست قرار میدهم.
فایلی که دوست عزیزمان ahmad_janson در پست یاد شده قرار دادند فاقد منوهای کامل و بصورت Simple میباشد، اما این فایل بصورت Full Menu و فابریکی مودمهای LTE ایرانسل با منوی Customize شده ایرانسل میباشد.
این دامپ داری مک آدرس: b0-ea-bc-df-1e-5e میباشد که در هنگام پروگرام میتوانید آنرا با مک اصلی مودم خود جایگزین نمایید.
پیروز و سربلند باشید
پوریا تعبدی
کارشناس ارشد امنیت شبکه
مدرس و مشاور رسمی مایکروسافت ،میکروتیک و سیسکو و مدرس الکترونیک و سخت افزار
Alirezatorfi
19
26
35
خوزستان
دوستان سلام من تازه وارد عرصه ی تعمیرات مودم شدم
و مشکلی مشابه دارم
که مودم td-i40 a1 رو به برق که وصل میکنم واسه یه ثانیه چراغ لن چشمک میزنه بعد از اون دیگه هیچ چراغی روی مودم روشن نمی‌مونه
یکی از دوستان گفته بود باید فلش کنی مودم رو میخواستم بدونم دقیقا کدوم آیسی رو باید فلش بزنم؟
یا اینکه باید از اون چهارتا پایه ای که تو برد هست کابل کشی کنم؟
مرسی خیلی فوریه دوستان کمکم کنید مرسی
حاتمی
42
93
در خواست فایل فریمور مودم های لینوتک
با سلام خدمت دوستان .اساتید معزز فایل فریمور یا دامپ مودم 4g لینوتک(برند ایرانی) ml141plus را می خواستم .مشکل مودم هم پرش آنتن wifi هست .
armando2
دوستان عزیز
پوریا تعبدی
دوست عزیز ممنون میشم در مورد اینکه چطور میشه مک آدرس قبلی مودم رو به فایل جدید وارد کرد یکم توضیح بدید
با چه برنامه ای و اینکه قبل از پروگرام کردن باید این کار رو انجام داد یا که بعد از پروگرام کردن
سپاس فراوان.
ptaabodi
48
378
شیراز
mikrotikfa.com
سلام عزیزم
نیاز به نرم افزار خاص دیگری نیست.
شما فایل دامپ رو که لود میکنید قبل از پروگرام می آیید مک آدرسی که من گذاشتم رو بدون خط تیره هاش (یعنی:
b0eabcdf1e5e
) در مفاد فایل لود شده و در نرم افزار پروگرامتون سرچ میکنید و بعد مک خودتونو جایگزین کارکترهای این مک میکنید و نهایتا پروگرام رو انجام میدهید.
پوریا تعبدی
مدرس و مشاور رسمی مایکروسافت، میکروتیک، سیسکو و مدرس الکترونیک و سخت افزار
AliBoy89sf
7
دوستان عزیز
پوریا تعبدی
ببخشید این فایل رو برای مودم FD-i40-A1 هم میتونم استفاده کنم؟(از این دو آنتن ها)
و اینکه بدون دستگاه پروگرامر نمیشه اینو فلش کرد؟
دستگاهم روشن شدنی فقط چراغ پاور روشن میمونه و مودم هنگ میکنه و هیچ عکس العملی نشون نمیده (دکمه ریست هم ظاهراً کار نمیکنه چون بعد زدنش اتفاقی نمی افته)
دوستان اگر میشه راهنماییم کنین
روش برد دستگاه پورت micro-usb هم موجوده
