مشکل: داغ کردن آیسی لینک مودم به شمارهRt63087Nدر مودمtp-W8901N
ali m.g
1,865
11,836
TEHRAN
سلام . در کل اکثر مودمها بقول همکارا تجاری طراحی شده و روزانه به نسبت نیاز ( چن ساعت ) روشن نه یکسال شبانه روز روشن ( من مواردی داشتم مشتری قسم میخورد چن ساله از برق نکشیده
تغییراتی در آمپر تغذیه ( هم آداپتور ) هم تغذیه و یکسوسازی و رگوله داخلی بوجود میاد
هم مقادیر نیمه هادیها ( بیشتر بخاطر دمای بالا در شبانه روزی خاموش نکردن )
هم مقادیر خازن ها ( esr . نامرغوب بودن و... دیگه اصلا بحساب نمیان )
و....
و نکات درستی که دوستان اشاره کردن
یکی از این همه موارد کافیه قطعات مخصوصا آی سی شبکه ( dsl که حتی در زمان تازگی هم داغ میکنه ) بیشتر دماش بالا بره
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
bahram68
225
432
ilam
برای آی سی های که داغ میکنم باید خنک کننده نصب کنی دیگه فکر نکنم مودم خراب بشه.
Amirh_Azizi
20
و....
مهندس آی سیdslدو نوع تو بازار هست فرقشون چیه اختلاف قیمتشون زیاده
ali m.g
1,865
11,836
TEHRAN
مطمئن بشید حتما اصلی دستتون میاد اصلی بگیرید اون هم اگه قیمتش با اجرت شما نهایت 100 تا 120 بیشتر نشه
چون مودم ارزونتر شده . الان مودم 2 آنته ( آکبند ) 400 هم هست
ali m.g
1,865
11,836
TEHRAN
منظورم این برند نبود یه برند دیگه .خودمم دارم
Amirh_Azizi
20
آی سی هایی که سایت بازاربرق میفروشه چطور هست کیفیتشون
A R A S H
445
6,877
فارس
با سلام و احترام به تمام نظرات
با نظر آخری دوستمون در مورد نویز و ترانس وesd مخالفم همچین داستانی نداریم در عمل
روی این مودم سیستم خنک کنندگی تعبیه نشده و سی پی یو و چیپ دی اس ال و وای فای همگی چیپ qfn هستند چیپ های با این چیدمان روی برد یا کف زمین
نیاز به هیت سیتک روی چیپ به همراه چسب سیلیکن هستند ... حرارت هر کدام روی عملکرد بقیه تاثیر دارد .راه حل مناسب اینه زمانیکه مودم رو خرید میکنید از هیت سینک مناسب بر روی هر سه چیپ که در پیوست گزاشتم استفاده کنید طول عمر مودم بالا بره . در ضمن در الکترونیک و برق تمامی دستگاههایی که عین مودم فوق کلید دار هستند به معنی استفاده خانگی است .یعنی در روز نهایت 3 یا 4 ساعت استفاده از مودم میشود ولی ما در ایران از دستگاه 24 ساعته انتظار داریم تراکتوری کار کند .
یه حالت هم برای خودم مثل سوال فوق پیش اومده چیپ فیک خریدم دادم با دستگاه bga ماشین مونتاژ کنند د ر حین نصب چیپ نیم سوز شده همین داستان رو داشتیم مودم سالم کار می کنه ولی چیپ دی اس ال و 1117 مورد داره داغی زیاد که چیپ تعویض نشه ممکنه cpu هم بسوزه
در کل این مودم استاندارد نیست و هدف تجاری و فروش بیشترطراحی شدهمشاهده فایل‌پیوست 174283مشاهده فایل‌پیوست 174284
جواب سوال مطرح شده اول : چیپ نیم سوز شده نشونه او هم اینه روی 1117 هم به شدت بعد کمی کار کرد داغی زیاد دارید به طوری که روی آن و چیپ dsl دستتون رو نمی تونید نگه دارید ... راه دوم بدون ترمومتر اسپری ناهید روی چیپ بپاشید صدای پیس پیس مده و به سرعت مایع اسپری بخار میشه و این اصلا خوب نیست ....
این مودم های تیپیلینک داستان ها و بازی زیاد دارند
سلام دوست و همکار عزیز
ببینید ما وقتی میتونیم بگیم فلان عیب (مثلا سوختن ایسی در اثر گرما و نداشتن هیتسینک) یک عیب و مشکل در یک مودم هست که اون مودم ها سریعا یعنی در عرض چند ماه اول استفاده به مشکل بخورن ، اما مودم ها اینجور نیستن یعنی ما میبینیم که یه مودم ۷ سال یا ۶ سال کار کرده و بقول شما ۲۴ ساعته هم کار کرده و بخوای ساعت کاریشو حساب کنی خیلی میشه و اون وقت به مشکل میخوره پس مشکل شایعی نیست و عیب بزرگی هم در طراحی نیست ، یعنی دستگاهی که بعد از ۶ سال استفاده مداوم خراب میشه نمیشه گفت مشکل در طراحی داره
موارد خرابی خازن و خرابی اطلاعات ایسی فلش توی مودم خیلی بیشتر از خرابی های ایسی لاین درایور هست و همچنین از همین ایسی rt63087n توی مودم های زولتریکس و زایکسل هم استفاده شده که توی اونها روش هیتسینک گذاشتن ، سوال اینجاست چرا این ایسی توی اون مودم ها هم میسوزه؟
همچنین ایسی لاین درایور rtl8271b و mt7550n که توی مودم های دلینک و تیپیلینک و اکثر مودم های جدید استفاده میشه هم خرابی دارن در عین اینکه داغ هم نمیکنن انچنان ، علت به نظر شما چیه؟
سیم تلفن به دلیل طول خیلی زیاد (تا چندین کیلومتر ممکنه برسه) مثل انتن برای جذب نویز و شوک عمل میکنه ، بنده از سال ۹۶ که این مودم ها ۶۰ هزار تومن بودن دارم اینها رو تعمیر میکنم و بالای ۱۰۰۰ تا تعمیر کردم تا الان و به شخصه تجربه کردم بعد از رعد و برق و بارون موارد مراجعه و خرابی ایسی لاین درایور زیاد میشه و علت هم فقط گرما نیست ، علت شوک هست
اینکه شما میفرمایید این مودم استاندارد نیست و تجاری هست یعنی چی؟ اینها دستگاه های نظامی نیستن که ۵۰ سال کار کنن و خانگی هستن حتی مودم های سیسکو که برند معروف دنیا هست و چیپ اون ساخت شرکت اینفینیون المان هست هم میسوزه بعد از چند سال
Amirh_Azizi
20
توضیحاتتون بسیار مفید بود دوست عزیز.این مودم6 7ساله 24ساعته کار میکرده بدون هیچ مشکلی
