مشکل: داغ نشدن cpu مادربرد ga-945gcm-s2
anzal
32
47
با سلام.مادربرد فوق cpu آن گرم نمیشه.ماسفت های دور cpu رو هیچ کدوم ولتاژ ورودی و خروجی ندارن.در صورتی که چهار پین cpu 12 ولت را دارد.لطفا کمک کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: sajjad-d
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز موارد زیر را به ترتیب چک کنید و نتیجه را اعلام کنید
[hide] [/hide]
[hide][/hide]
[hide]
1 - ابتدا ماسفتها را در بیرون از مدار تست کنید تا از سلامت انها مطمین شوید
2 - تمام خازنهای شیمیایی مدار سی پی یو را تست کنید زیرا اگر این خازنها خراب شوند جریان را GND می کنند مدار سی پی یو خروجی نمی دهد
3 - ولتاژ ایسی PWM و ایسی درایور را اندازه بگیرید و نتیجه ان را اعلام کنید
[/hide]
kharad
639
3,955
از سالم بودن cpu و سوکت آن مطمئن باشید و بایوس cpu را بشناسد.
اگر کارت دیباگر دارید چراغ ریست حتما خاموش باشد
در صورت روشن بودن چراغ
سیستم در حال ریست است و هیچ ولتاژی مشاهده نمی شود.
اگر سیستم ریست نباشد
قطعات بین cpu و چیپ شمالی باید ولتاز 1/2 الی 1/9 داشته باشد در صورت نبودن این ولتاژ از چیپ شمالی است.
anzal
32
47
با سلام.با تشکر.دیباگر رو میزنم و همونطور که اشاره کردید ریست روشنه یعنی تمام چراغ ها روشنن و دیباگر هیچ کدی نمیده.برای حل این مشکل باید چیکار کرد؟
در ضمن خازن ها و ماسفت ها سالمن.ولی نمیدونم ولتاژ آیسی pwm و آیسی درایور رو چطور اندازه بگیرم؟
kh@sh
285
993
63
اهواز - کرج
خدا قوت شما ،عالی بود .
anzal
32
47
من هنوز نتیجه نگرفتم.دیباگر رو میزنم و چراغ ریست روشنه یعنی تمام چراغ ها روشنن و دیباگر هیچ کدی نمیده.برای حل این مشکل باید چیکار کرد؟
kharad
639
3,955
باید مشکل محدودتر کرد
با cpu دیگر مین را تست بگیرید
با نصب کارت دیباگر سیستم را ریست دستی کنید ببینید چراغ روی دیباگر خاموش و روشن می شود؟
anzal
32
47
این کار رو کردم.اما هیچ تغییری نداشت.نه cpu گرم شد و نه چراغ خاموش و روشن شد
saeed2041
307
848
(نیشایور)
وقتی چراغ روی دیباگر روشن هست یعنی هیچ اطلاعاتی از cpu دریافت نمیشه . شما اول باید مدار pwm را چک کنی اول از خود pwm شروع کن روی پایه یک اولین فت باید پایین مدار cpu باشه ولتاژ pwm را بگیر باید حدود 1.2 باشه اگه نبود یا ای سی pwm ایراد داره یا فیوز pwm
