مشکل: داغ نشدن cpu ایسر extensa5230
elyas66
68
75
رشت
با سلام لپ تاپ مورد نظر cpu داغ نمی کنتد.
روی چیپ شمالی ولتاژ دارم و اوکی هست.
i/o هم ولتاز داره
روی فت ها مدار pwm ولتاژ ندارم اما روی ای سی pwm ولتاژ 2.9 را دارم
elyas66
68
75
رشت
سلام بایوس پروگرام شد اما جواب نداد
مراحل چک با هم پیش برم ببینید کجا دارم اشتباه میرم.
kharad
639
3,955
ورودی ولتاژ سیم زرد 12 ولت موجود باشد
آی سی pwm سالم باشد
فت ها سالم باشند
چراغ ریست در دیباگر روشن نباشد
پایه های cpu با مادربورد اتصال صحیح داشته باشد
خازن های 6/3 دور cpu تعویض شوند
تمیز کردن سوکت cpu
پایه های سلف شل نشده باشند
cpu سالم باشد
ولتاژ v core موجود باشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: elyas66
elyas66
68
75
رشت
لپ تاپ که ورودی اداپتور دارد که 19 ولت کنار فت های cpu دارم
cpu و پایه ها اوکی
فت ها ولتاژ ندارند
vcore نداریم چون cpu داغ نمیکنه
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
دوست عزیز وقتی به cpu ولتاژ نرسه داغ نمیشه.
ولتاژ cpu هم از سمت فت ها ی اطراف اون تامین میشه.
فت ها هم توسط آی سی pwm کنترل میشه.
حالا در این بین هر کدوم از این قطعات که مشکل داشته باشند، cpu راه اندازی نمیشه.
ضمنا آی سی pwm هم پالس مورد نیاز و دستورات خودش رو از پل شمالی میگیره.
