دارا بودن ولتاژ خروجی و عدم جوش (جوش بسیار ضعیف)
ghalesari
56
120
با سلام خدمت استاد غزال و دیگر دوستان عزیز
و زمانی که دستگاه به دستم رسیده بود روشن نمی شد که با تعویض دیود پل و یک خازن 470 میکرو دستگاه روشن شده و در خروجی تغذیه ولتاژ 289 ولت را بدست آوردم.
دستگاه جوش با شکل ظاهری زیر که دارای ولتاژ خروجی 70 ولت بوده و اما با تغییر پتانسیومتر، مقدار جریان خیلی کمی در خروجی وجود دارد.
جناب غزال بنظر شما مشکل از کدام قسمت دستگاه می باشد که جریان خیلی کمی وجود دارد منتظر پاسخ شما و دیگر اساتید هستم.
تشکر
عکس های مرتبط با دستگاه
http://upload7.ir?p=action&q=download&filename=xybQaJCj7fNhkAq4km2yeFky8Wo4t4dRreyrP3BM
http://upload7.ir?p=action&q=download&filename=CKsZHpjyzYh5oaosMCWw94e2qgZfYDqreJhOYrdp
http://www.8pic.ir/images/c96vua9y33yhece7hxtr.jpg
ghalesari
56
120
مطلب دیگری که متوجه شدم اینه که طبق نقشه مدارقبلا آی جی بی تی GH4060N بایستی نصب بوده باشد ولی الان (توسط تعمیرکار قبلی) ماسفت 16N20 نصب می باشد. آیا علت جوش نزدن دستگاه می تواند این قضیه باشد دوستان لطفا راهنمایی بفرمایید .
http://www.8pic.ir/images/abab6bgd6hz16r0bceks.jpg
http://www.8pic.ir/images/36k4lc508zcufj5tq9kd.jpg
http://www.8pic.ir/images/nnp506ojcrwew87u8pl5.jpg
http://www.8pic.ir/images/izimvqhakphdkefe9uvx.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: azadhdmi
hosein-es
16
15
دوست عزیز مگه این دستگاه 12 تا ماسفت نداره؟
دستگاههایی که توش از igbt استفاده میشه ، تعداد igbt هاش کمه مثلن 4تا . پس مدارت درسته.
برای من یه بار همچین مشکلی پیش اومد که علتش از دیودهای دوبل برد وسط بود.
بهت پیشنهاد میکنم تستشون کنی.
موفق باشی
ghalesari
56
120
باتشکر از hosein-es همانطور که گفتم طبق شماتیک بایستی ۱۲ igbt 40n60 باشد که تعمیرکارقبلی همه۱۲آی جی بی نی رابا ماسفت 16n20 تعویض کرد . از جناب غزال تقاضا دارم که در مورد مشکل بنده کمک نمایند . خواهشا اگرامکان دارد خیلی فوری پاسخ دهند . باسپاس
heydari37
50
361
سلام دوست گرامی
نمیتوان طرح دستگاه را عوض کرد و به جای ماسفت آ جی بی تی گذاشت تعمیر کار قبلی کم سواد بوده حتما بای IGBT گذاشته شود اگر آنطور که شما نوشته اید آخر درایو کردن ماسفت با آی جی بی تی متفاوت است من عکسها نگاه نکردم ولی حتم دارم رله دستگاه یا جذب نمیشود یا کنتاکت آن خراب است با روشن کردن دستگاه باید بعد از زمان سافت استارت صدای تیک رله در برد پایین را بشنوید اگر میشنوید باید زیر بار با یک لامپ مثلا دویست وات که به عنوان تست لامپ بکار میبریم بین دو سر رله قرار دهید و تست کنید اگر لامپ تست را در ورودی دستگاه سری قرار دهید با روشن کردن دستگاه باید اول لامپ با نور زیاد روشن و سپس کاملا کم نور شود . خئا نگهدار تا بعد حیدری
واکنش‌ها[ی پسندها]: taghiabad
79,830
تشکر
همکار عزیز متاسفانه فعلا وقت آزاد چندانی ندارم
اما به احتمال زیاد سیم شنت قطع شده (دو سیم نازکی که توسط فیش به شنت متصله )
و یا فن خرابه
