مشکل: خطای Windows\System32\Config\System
کهندانی
364
532
همانطور که خودتون بهتر میدونید
ntfs فقط مربوط به ویندوزه ایکس پی هست
و ویندوز ME, 98 فقط از FAT 32 پشتیبانی میکنه
Dos خدابیامرز هم ار FAT 16 پشتیبانی میکرد
منظورم این بود که با سی دی ویندوز ایکس پی پارتیشن هاشو پاک کنید و دوباره ایجادشون کنید
دوست عزیز من طبق گفته شما عمل کردم و بعد از پارتیشن بندی مجدد موقع نصب وبندوز هنگام کپی کردن فایل های ویندوز (فایل : driver.cab) عملیات قطع شد ، دورباره پارتیشن بندی کردم و بایک سی دی ویندوز دیگر هم امتحان کردم اما مچدد هنگام کپی همان فایل (driver.cab) عملیات قطع شد .
کهندانی
364
532
دوست عزیز full Format ی پارتیشن 100 گیگی حدودا چقد زمان میبره ؟ حدود یک ساعت 25% ی پارت 100 گیگی فرمت شده !!!!1
A.R.T
3,172
46,441
اگه اطمینان دارید ایراد از هارد باشه و رم و سایر ملزومات سالم هستند
هارد را با سی دی هاینرس تست کامل و فرمت کلی کنید
مثل :
HDD Low Level Format که جناب ampsoft هم فرمودند
و همینطور برنامه HDAT
mehran1221
82
208
اصفهان-نصف جهان
من یه ویندوز XP3 دازم که می خواستم با نورتون قوست 2003 ازش ایمیج بگیرم
سیستم ریست شد و وارد نورتون قوست شد
ولی هیچی اتفاق نمی افتاد
به کیبرد که چند تا دکمه زدم یه ارور اومد INTERNAL STACK OVERFLOW
من سیستم رو ریست کردم که برگرده تو XP
ولی اولش یه چیز میاد PC DOS 7.1 و میگه بین نورتون و ویندوز انتخاب کنم که هیچ کدوم کار نمیکنه
لطفا کمک کنید؟؟؟
RSMMM
230
517
41
لطفا کمک کنید؟؟؟
با سلام دوست عزیز
کیبورد شما یو اس بی است یا پی اس تو ؟
اگر کیبوردتان پی اس تو است وارد محید نورتون شده و صبر کنید تا ایمیج را بگیره ، اگر خطا می دهد ، دوباره وارد محیط ویندوز شده و تو قسمت تنظیمات ، جایی که مثلا می توانید پسورد بزارید برای ایمیج ، در قسمت virtual memory ، مقدارش را زیاد کنید
کهندانی
364
532
با سلام و تشکر از همه دوستان :
اشکال از خود هارد بود که با استفاده از گارانتی شرکت مربوطه وتعویض آن مشکل برطرف گردید . همه را به خدا بزرگ میسپارم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
A.R.T
3,172
46,441
دوست گلم سپاسگذارم که حل شدن مشکل خودتون را مطرح کردید
یه زحمت هم براتون داشتم
توی قسمت تجربیات همون قسمت مراحل کارتون را ذکر کنید تا بقیه دوستان هم استفاده کنند
saeed...
سلام من حتی هاردم را عوض کردم و دوباره همین مشکل را داشتم کسسی می تونه راهنمایی کنه
