مشکل: خطای Windows\System32\Config\System
کهندانی
364
532
پس از نصب ویندوز XP و پس از چند بار خاموش و روشن کردن سیستم با پیغام Windows\system32\config\system مواجه شدم و حتی با نصب مجدد ویندوز به همین مشکل برخوردم . (قبلا همین ویندوز روی همین سیستم ولی با هارد دیگر بدون مشکل استفاده می شد .)
دوستان مشکل از سخت افزار می باشد یا نرم افزار لطفا راهنمایی کنید ...
با تشکـــر
A.R.T
3,172
46,441
با تشکـــر
دوست گلم فکر کنم کلمه missing هم در اخر این ارور باید بیاد
شما هارد را Fdisk کنید( با سی دی ویندوز تمام درایو ها را پاک کنید و دوباره ایجاد کنید)
و بعد یه ویندوز روی هارد بزنید
اگه باز هم به این مشکل برخوردید ممکنه ایراد از هارد باشه
کما اینکه یه راه حل طولانی تره هم داره که باید از طریق CMD تعدادی از فایلها را کپی کنید در شاخه ویندوز
کهندانی
364
532
دوست عزیز fdisk انجام ندادم اما دوبار پارتیشن ویندوز را فرمت و دوباره نصب کردم اما دوباره این مشکل بوجود آمد
کهندانی
364
532
دوست عزیز این نکته رو هم بگم که با یک هارد دیگه که win 7 داره سیستم یدون هیچ مشکلی بوت میشه و قابل استفاده هست . روی این هارد (جدید خریداری شده)موفق به نصب 7 از روی سی دی و حتی فلش بوت ایبل نشدم (Error code: 0x80070570 )و ناچارا xp ریختم که به این مشکل خوردم با این تفاسیر میتونیم بگیم که قطعا مشکل از هارد هست ؟؟
A.R.T
3,172
46,441
بله
احتمالا ایراد از هارد هست اما احتمالا
با یه سیستم دیگه روی هارد ویندور بزنید
و حتما Fdisk کنید
چون ممکنه جدول تخصیصی بهم ریخته باشه که با Fdisk ممکنه درست بشه
کهندانی
364
532
بله
و حتما Fdisk کنید
دوست عزیز هارد بالای 80 را میشه fdisk کرد ؟ با فرمت ntfs فرمت نمیکنه ، میشه xp روش نصب کرد ؟
A.R.T
3,172
46,441
همانطور که خودتون بهتر میدونید
ntfs فقط مربوط به ویندوزه ایکس پی هست
و ویندوز ME, 98 فقط از FAT 32 پشتیبانی میکنه
Dos خدابیامرز هم ار FAT 16 پشتیبانی میکرد
منظورم این بود که با سی دی ویندوز ایکس پی پارتیشن هاشو پاک کنید و دوباره ایجادشون کنید
