تجربیات: خرید دستگاه هیرو 4
reza_biham
113
294
سلام دوستان عزیز درخواست کمک از شما دارم
من با هزار بدبختی مقداری پول جمع کردم دوره تعمییرات هارد شروع کردم به امید اینکه بتونم مغازه بزنم **********ایا باید حتما دستگاه بخرم ؟ کارایی داره؟ برنامه یا چیز دیگه نیست که بگم اون یادم بده؟ اموزشی تو بازار نیست ؟
خواهش میکنم راهنمایی کنید
kh.a
355
1,317
با درود
دوست عزیز شما اول باید ایرادات هارد رو بشناسی
1.ایرادات نرم افزاری شامل
فریمور : در این مورد اصلا نیازی به هیرو 4 نیست . یک پروگرامر می خوای که به غیر از هارد می تونی باهاش ای سی های دیگه مثل مادربورد و ... رو هم پروگرام کنی .
بانک فریمور ها : معمولا در این گونه ابزارها یک دی وی دی از مجموعه فریمورهم هست که می تونی تو همین جا با 20 هزار تومن تهیه کنی . البته این مجموعه ها خیلی ناقص هست و شما در حین کار باید برای خودت ارشیو درست کنی
سایر ایرادات نرم افزاری مثل رمز رو میشه با این پکیج حل کرد که دوستان در انجمن نرم افزاری رو معرفی کردند که همین کار رو انجام میده .
2.ایرادات سخت افزاری
ایرادات سخت افزاری هم که کلا ربطی به هیرو نداره و هیرو 40 هم اگه بیاد نمی تونه چیزی رو درست کنه .
تو فروم های خارجی هم تا اونجایی که اهل فن گفته بودند که کلا چیز بدرد نخوری هست و همه شون ناراضی بودند .
برای اموزش هم نیازی به هیچ کلاسی نیست . گوگل بهترین دوست انسان هات . منابع بسیاری با جزئیات می تونی پیدا کنی که کارت رو راه می اندازه .
همین تاپیک های مربوط به هیرو رو بخون .
فایل اجرایی از هیرو و یا عکس و فیلم با کیفیتی از آن موجود نیست
فقط چند تا فیلم و عکس بی کیفیت .
موفق باشی
scorpions
376
1,238
ویرایش شده توسط نکویی
بارها گفتم بدون سند و مدرک ، بدون صحبت علمی هیچ حرفی نباید در مورد هیچ وسیله ای بزنید.. اینجا یک انجمن علمی هست و حرفی که کلی باشه و مثلا بدون اسم بردن شما بیاین بگید من هیچی تعمیر نکردم چیزی را نه اثبات میکنه و نه رد و در واقع بدرد انجمن ما هم نمیخوره.
نتونستن شما هزار و یک دلیل میتونه داشته باشه ، 1- هارد اصلا قابل تعمیر نبوده 2- شما تخصص نداشتی 3- فریم ور درست نبوده 4- دستگاه خراب بوده 5- دستگاه کارایی لازم رو نداشته و ... و ....
هر وقت هاردی تعمیر نشد بیاید در تاپیک مربوط به دستگاه پست بزنید و درخواست کمک کنید. اگر کسی تونست کمکتون کنه و به نتیجه رسیدید که هیچ نرسیدید هم بقیه خودشون دو صفحه تاپیک رو بخونن میتونن نتیجه گیری کنند. براش تاپیک خاص هم هست که نیاز به گشتن هم نیست.
امیدوارم دیگه حرفهایی که کلی هست و قابل استناد نیست زده نشه تو انجمنی که هر مطلبی باید علمی بحث بشه و ثابت بشه سر دونه دونه هاردهایی که تعمیر نشدند...
10,530
با سلام خدمت دوستان و اساتید.قصد طرفداری و تبلیغ یا توهین به کسی یا شرکتی رو ندارم.فقط یه چیزی می خوام بگم اونم اینکه در مورد هر ابزاری حتی یه پیچ گوشتی باید اول علم استفاده از اون ابزار رو داشته باشیم تا بتونیم ازش درست استفاده کنیم.من خودم هم در حال آموختن هستم.اول کار فکر می کردم باید همه وسایل رو یکجا بخرم ولی الان می بینم خیلی از ابزار بعد از پیشرفت در کار و داشتن تجربه کاری به درد می خورن.با اینکه کامل بودن ابزار یه مزیته ولی با توجه به گرونی وسایل و اینکه اکثر افراد مثل خود من با یه سرمایه کم می خوان شروع به کار کنن،بهترین کار تهیه ابزار پایه و استفاده از همین حداقل امکانات در کنار مطالعه برای پیشرفت در کاره .شاید با گشتن تو اینترنت و استفاده از تجربیات دوستان بشه خیلی از مشکلات رو بدون هزینه کردن زیاد بابت ابزار تخصصی هم حل کرد.با تشکر
